Je suis en train de rénover l'escalier de ma maison qui date des années 80. Actuellement la contre marche est juste peinte tandis que la marche est carreler avec des carreaux 25x25 + nez de branche en bois. Je souhaite le carreler entièrement (marche et contre marche) avec des grands carreaux (minimum 60). Enlever les carreaux existants et les nez de marche représentent trop de travail. Je compte donc scier a la scie sauteuse le rebord des nez de marche (qui dépasse des contre marches) et recarreler ensuite l'ensemble. Mais je suis un peu inquiet de l'adhérence du carreau sur les nez de marche. Sachant que la majorité du carreau des marches reposera sera sur les carreaux déjà existants, est-ce que primaire d'accrochage (y compris sur le bois)+colle a carrelage C2 est suffisant ou bien faut il ustilser autre chose pour la partie du carreau qui reposera sur les nez de marche (2-3 cm )
Merci pour votre aide!
Jean-Luc
bonjour peux tu mettre des photos
ce que tu veux faire c est recarreler sur l existant ,mais la dernière marche du palier sera plus haute
c est possible a condition que les carreaux existants tiennent parfaitement bien mais il faut désceller les nez de marches
Coucou
Tout est possible, mais c'est à mon avis un gros bricolage
Pas de mortier colle pour ce type d'application (cela ne tient pas sur du bois)
MAPEI vend une une colle qui permet de tenir sur le bois
Bon courage , le produit que j'ai utilisé n'est plus dans la gamme, mis il y en a d'autres sans doute plus performants
Merci pour votre réponse. Etant donné que je met du parquet a l'étage, et que je recarrele sur le carrelage existant au RdC, je n'aurais pas (ou peu) de différence concernant la hauteur de la première et dernière marche par rapport aux autres.
En revanche, desceller les nez de marche. j'ai essayé sur une marche (cf photo), c'est vraiment galère (une dizaine de clous pris dans le bois et le mortier). D'ou l'idée de simplement les raboter et carreler par dessus. J'ai oublié de dire que je mettrai in fine, un nouveau nez de marche mais en alu.
Cordialement,
Jean-Luc
bonsoir moi meme et kriske t avons donné 2 possibilités ,donc le choix t incombe ,perso meme si c est chiant, j enlèverai ,mais c est sans doute mon coté artisan qui remonte a la surface
si l on met les bons produits ,sans casser ça marchera sans doute aussi
Visiteurs non identifiés : 1748
