Cher ami je pense que tu devrais prendre le temps de lire ma prose
On ne va pas se battre à coups de pinceaux mais juste remettre un peu d'ordre dans le texte !
J'ai suggéré à "Slan" (qui ne s'est plus manifesté depuis) de poser des bandes de masquage pour le cas où il ne maitrisait pas l'art du pinceau afin de peindre seulement le plafond. Depuis que mon père (artisan peintre) m'a appris son métier –sans pour autant que j'en fasse le mien– voilà deux choses que je n'ai jamais faites, peindre les murs avant le plafond et poser des bandes de masquage...
Pour le moment je n'ai toujours pas la tremblote, c'est un avantage pour réchampir les vitrages. Tu m'indiqueras ta méthode pour peindre les fenêtres, il est peut être encore temps de changer la mienne vieille de quarante ans au moins...
Si j'ai donné raison à JLS, concernant la mise en peinture du pourtour du plafond, c'est simplement parce le bricoleur lambda à déjà beaucoup de mal à se déplacer dans la pièce pour éviter que les reprises ne sèchent et laissent des traces. Il vaut donc mieux passer un coup de pinceau en une seule fois, le rouleau couvrant ensuite jusqu'au ras du mur. Pour ma part je pratique au fur et à mesure de l'avancement.
J'espère t'avoir rassuré sur certaines de mes compétences picturales !!
Amicalement !
