Je vais commencer la rénovation d'un pièce chez moi ou il existe une finition type enduit gouttelette.
Je pensais recouvrir avec un enduit de regarnissage ou bien un enduit type argile sur une épaisseur de 1cm.
En revanche, petite question technique : sachant que je vais remettre un bonne couche d'épaisseur, comment cela se passe pour tout ce qui est prise électrique, interrupteur, finition près des portes... ou bien au niveau des grilles d'air de mon insert ?
Vous pouvez voir les photos jointes.
Comment gérer le surplus d'épaisseur ?
Merci d'avance,
Sébastien
bonsoir je n arrive pas a grandir tes photos ,je ne sis pas si c est mon ordi ou tes photos ,lorsque j ouvre pour voir une photo ,elle ne fait que 5 m:m de coté
Coucou,
tu n'as plus l'affichage suivant quand tu ouvres les photos ?
Parce que moi, ça marche, tu es sur quel navigateur, Chrome, Firefox, Opéra ?
bonjour celine
je ne sais pas ce qui se passe ,ça se passe sur 3 posts ,dont les photos sont en bas de ceux ci ,lorsque je veux les ouvrir ,elles ne font que 1 cm de coté et sans avoir rien touché ,j avais pensé dans un premier temps que ça pouvait venir du fait de ne pas avoir accepter des cookis du site ou autres ,as tu essayé de les ouvrir
je suis sur GOOIGLE CHROME ,autrement sur d autres sites ça fonctionne
je te croyais en vacance
j'ai vu les photos,pour moi en premier j'essaierais de faire plusieurs passes avec de l'enduit a placo et de voir au fur et a mesure ce que cela donne comme résultats,je pense que quelques milimetres d'enduit suffiront(donc pas de problemes avec les prises)
bonjour je vais répondre au hasard ,mais il faudrait de toute façon poncer le support pour que l enduit accroche ,apres on fait ce que l on veut
CE MATIN LES PHOTOS SONT APPARUS ,ALORS CE N EST PAS DE LA GOUTTELETTE ET ENCORE MOINS UNE PEINTURE ,APPAREMMENT ON DIRAIT UN ENDUIT PLATRE AVEC DU SABLE
dans ce cas il faut d abord peindre le support avant d enduire BIEN VERIFIE LE SUPPORT POUR ME DIRE SI JE ME TROMPE
Comment est-ce que je fais pour être sûr du support ?
Je pensais recouvrir que poncer, ça prend moins de temps... après si il faut que je ponce ben... je poncerai !
Je voulais mettre un enduit monocouche type Argilus par dessus.
RE au toucher ,il y a quand meme une différence entre une peinture et un produit platre ,l un glisse l autre pas et ce n est pas ,tu t en douteras qu a travers un écran ,on ne puisse juger
mais pour etre un ancien professionnel dans le domaine de la peinture ,je suis pratiquement sur qu il s agit d un enduit et non d une peinture
la peinture ferait des reliefs dans ce type d aspect ,alors que là ,au vu toujours de photos ,la surface est plane ,lorsque tu passes la main ,le produit s effrite t il
comme dit Takafer,c'est de l'enduit avec du sable,qui a été taloché avant séchage ,dout les stries ,pour moi vous avez 3 solutions:soit vous passez une couleur au rouleau(poils mi-longs,pour aller en profondeur) directement sur le mur, soit vous enduisez votre mur avec un enduit a placo,puis la finition ou alors comme vous dites ,directement un enduit décoratif
avant de faire les travaux,passez une spatule a plat pour enlever les aspérités
bon courage
Pour info, le problème de la visualisation des images sur le forum a été résolu hier après-midi 3/8
MERCI j en ai été informé par Céline ce matin en MP et tout fonctionne correctement
Merci à tous pour vos messages...
Alors en effet, c'est ben un enduit platre et non pas une peinture.
Ce que je compte faire :
- poncer (un peu) pour enlever les plus grosses aspérités
- mettre un primaire d'accrochage
- rajouter un enduit monocouche type Argilus pour récouvrir le tout
J'espère que ça ira au niveau de l'épaisseur pour tout ce qui est prises et autres...
bonjour il ne faut pas mettre un primaire d accrochage sur le platre ,mais une peinture d impression et au lieu de poncer ,gratter avec une lame a enduire
attention ça va pomper 😉
Merci pour la réponse.
Je pensais mettre ceci :
Etant donné que je vais finir par leur enduit monocouche...
est ce que ça ira ?
bonjour il est stipulé sur support lisse et lorsque l on regarde une des photos , il s agit d un placo ,pas d un platre avec du sable ,n ayant jamais fait ce genre de produit décoratif ,je ne peux que t enjoindre d appeler la Sté ou un de ses revendeurs
Visiteurs non identifiés : 226
