Je ne suis pas sur de bien comprendre. Quand vous parlez du premier, c'est le sol déjà existant? Il deviendrait mou?En général on dit de ne pas poser un revêtement PVC sur un autre, mais dans le cas des revêtements épais sans collage, ça ne joue pas vraiment, sauf que le premier serait vraiment très mou. Le risque est le poinçonnement.
Le dessous du pvc de leroy merlin sera mou? Il faut que je vise plus epais? Merci encore pour tous les conseils. Je mettrais une pancarte anti talons aiguille a l'entrée!C'est un revêtement PVC de base. Il est dit qu'il absorbe les irrégularité, donc le dessous doit être mou
Par contre, avez vous des liens pour commander de l'adhésif double face type "exhibition" ? Après de nombreuses recherche, je ne trouve pas ce qu'il faut.. La plupart des doubles faces sont permanents, et les quelques adhésifs temporaires que j'ai trouvé sont conseillé pour des durées de 15 jours maximum.. Merci d'avanceSuivant sa qualité , son poids il y a la possibilité qu'il puisse rester ainsi , si c'est problématique , tu fais au double face désignation " exhibition " ( il s'enlève du support facilement = utilisé pour les revêtements de sol de foire expo par exemple )
Membre(s) : Carminas , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 79
