Recouvrir un bar : zinc, inox, aluminium ?
avatar - billboquet
Message(s) : 15
01/09/2011 à 22h42
01/09/2011 à 22h42
J'ai un bar de séparation entre la salle à manger et la cuisine, actuellement en bois, que je souhaiterais recouvrir d'une feuille de métal, genre zinc de comptoir.
Quel matériau choisir ?
J'ai lu que le zinc n'était pas un matériau alimentaire... et donc déconseillé.
Peut-on le faire en inox ou en alu ?
Quelle technique de pose ?
Peut-on le faire soi-même ? Faut-il des outils spéciaux ? Est-ce que ça se cloue, se colle ?
Merci d'avance de vos lumières !
Cdlt
02/09/2011 à 07h45
02/09/2011 à 07h45
effectivement, le zinc n'est pas un matériaux alimentaire
il faut savoir que les zinc de comptoir sont fait dans des entreprises spécialisées et moulés sur gabarit avant d'âtre posé sur le comptoir
une feuille de zinc ne donnera pas du tout le même effet, cela se plie à la batte (ce qui laisse des légères déformations) il faut souder les angles et cela devient mat à terme; Les produits acides le dégrade.
on, peut appliquer un vernis
l'inox est de loin préférable, trouver une métallerie qui vous le façonnera à vos dimensions et vous n'aurez plus qu'à le payer et le poser (avec de la colle sans doute (cela dépend du support)
avatar - billboquet
Message(s) : 15
02/09/2011 à 07h49
02/09/2011 à 07h49
Merci de votre réponse.
Et acheter un feuille d'inox et la plier soi même c'est jouable ou bien compliqué, voire risqué ?
Ça se colle l'inox ? Confus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/09/2011 à 09h13
02/09/2011 à 09h13
Plier une tôle inox je ne m'y aventurerai, déjà une tôle aluminium ou acier le résultat laisse à désirer.
Coller, oui cela se fait sans problème.
Proverbe Chinois
02/09/2011 à 11h49
02/09/2011 à 11h49
suivant les mesures de votre bar, un plombier peut aussi réaliser des pliures
sinon il vaut mieux s'adresser à une chaudronnerie ou une métallerie
prendre un inox satinée (plus facile à l'entretien que le brillant, qui laisse toujours des traces) ou un frotté
04/09/2011 à 16h11
04/09/2011 à 16h11
Il y a des années j'en ai fait un pour un ami ,avec une feuille de cuivre de 2mm si mes souvenir sont bons ,légerement recuit pour plier,les angles brasés à la brasure 800 ,et pour nettoyer le tout une boisson qui contient du cola c'est parfait ,même pour l'entretenir .
A+.
Membre(s) : Micho
Visiteurs non identifiés : 73
