Réduire en longueur une manivelle manuelle pour volet roulant
Par amacham
avatar - amacham
le 17/06/2012 à 09h26
je suis toute nouvelle, je me pose souvent beaucoup de questions brico mais comme personne n'est bricolo autour de moi , à mon grand désespoir...
VOILA:
On m'a posé une nouvelle cuisine et j'ai la manivelle du volet roulant qui est trop long maintenant pour l'utiliser avec le plan de travail qui est plus haut qu'avant.
Comment faire pour le réduire, c'est un bras classique qui l'on tourne , puis je le scier et le percer mais avec quoi?( c'est du métal) je pense que c'est la solution .. mais merci pour vos réponses Sourire
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
le 17/06/2012 à 09h48
Normalement la tige s'emboite dans un cardan situé à l'entrée du coffre du volet. Et cette tige est démontable à ce niveau...
Donc verifies cet état de fait et si oui, la tige peut être recouper avec une scie à métaux..
Suivant le type de fixation un percement de la tige sera peut être necessaire pour permettre le passage de la vis de fixation au cardan
Une photo peut être ??
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 157
le 20/06/2012 à 21h41
oui ta méthode est la bonne
Coupe le tringle à dimension, replace la et marque le perçage avec une fine pointe ou autre , perce et après remètre tous en place si tous c'est bien passé .
bon courage
Par amacham
avatar - amacham
le 20/06/2012 à 21h53
Merci j'ai réussi! Merci pour votre aide et votre rapidité de réponse je reviendrai!!
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
41 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (14)
41 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (14)
18 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (6)
34 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Précédent Suivant
Visiteurs non identifiés : 35
