réfection carrelage sur chape couscous ( grain de riz)
Par dr13
avatar - dr13
28/10/2018 à 10h33
28/10/2018 à 10h33
Bonjour ,j'ai queques carreaux qui se sont décollés de ma chape qui est en couscous et dans laquelle passe le chauffage .Je recherche des renseignements pour savoir comment proceder pour essayer de remettre en état sans etre obligé de refaire tout le carrelage . C'est une maison d'une vingtaine d'années . Merci de vos réponses et de votre aide A+ Daniel
Message(s) : 17282
28/10/2018 à 12h13
28/10/2018 à 12h13
le problème de la chape couscous ,c est qu elle est tres friable ,car ne comporte pas beaucoup de ciment
une photo je pense s impose
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
30/10/2018 à 17h22
30/10/2018 à 17h22
La pose de carrelage sur une chape couscous maigre (beaucoup de sable, peu de ciment) se fait souvent en pose scellée et est plutôt une habitude méridionale ce qui tendrait à se confirmer si le chiffre dans votre pseudo est celui de votre département. Est-ce le cas (pour la pose scellée) si vous savez le dire ?
Une réparation est envisageable uniquement si la chape existante est dure, cohésive et stable.
Compte tenu du passage du chauffage, il faut employer des colles classées C2S1 (type weber col flex , eco ou confort) et pareil pour le mortier de jointoiement (type weber joint intégral, weber joint flex ).
Un ragréage-réparation est possible avec le mortier colle 48 heures avant le collage et en prenant soin d’arrêter le chauffage 48 h avant de procéder à cette réparation. Elle ne peut excéder 10 mm.
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 339
