Refection teck douche
Par etoupe
avatar - etoupe
Message(s) : 6
28/12/2009 à 20h32
28/12/2009 à 20h32
Bonjour, j'ai essayé de nettoyer un sol de souche en teck sans succès. les traces de calcaire/tartre sont extrêmement difficiles à enlever ! après les produits standards, j'ai essayé au vinaigre blanc et huile de coude, sans succès !! qql un aurait-il une solution ? Ca tourne pas rond là-dedans merci etoupe
Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
28/12/2009 à 20h48
28/12/2009 à 20h48
vinaigre blanc cristaux de soude et jus de citron le tout dilué dans de l'eau pour les doses c'est 2 tasses de vinaigre blanc,1 tasse de cristaux de soude et 1 jus de 2 citron a diluer dans 2-3L d'eau
Par etoupe
avatar - etoupe
Message(s) : 6
28/12/2009 à 20h56
28/12/2009 à 20h56
aouhhh !! ok j'essaye dès achats des cristeaux de soude !! en espérant que cela ne bouffera pas mon teck !!! merci du conseil, je tente et reviens vers vous ! etoupe
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/12/2009 à 21h31
28/12/2009 à 21h31
SLT.
OK pour le décapage du teck mais après s'imposera un
bon séchage suivit d'un traitement par application d'huile
de nourrissage du bois servant pour l'entretien des salons
de jardin en curatif après ce décapage puis après
en préventif au moins 1 fois tout les 2 mois pour évier de
nouveau ce dépos de tartre et de savon.
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
28/12/2009 à 23h06
28/12/2009 à 23h06
je ne vois que la posibilité du poncage , pour enlevé le vernie ou huile .
Apres je conseil l'huile 3 couche avec un entretien hebdomadaire .
quand au tache je serais curieux de savoir ce que c'est ?
salutation et bon courage
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/12/2009 à 14h30
29/12/2009 à 14h30
mon beauf a un bateau avec un pont en teck ... ce type de trace ce nettoie parfaitement à l'acide chlorydrique dilué à 20%, c'est pas très écolo mais quand on dois nettoyer un bateau de 14 métres de long tout les soirs pendant un mois je vous assure que c'est le top!
30/12/2009 à 02h48
30/12/2009 à 02h48
Et tout part à la mer, merci de nourrir les poissons qui finissent dans nos assiettes !
cdlt
Marie
01/01/2010 à 21h42
01/01/2010 à 21h42
L'acide chlorhydrique diluée n'est pas nocive, c'est un composant principal du suc gastrique que chacun produit dans son estomac.
c'est surtout corrosif, et pur il dégage des vapeurs d'hydrogène sulfurée (le gaz dégagé par les algues vertes fermentées).
Il ne faut jamais rajouter de l'eau dans de l'acide, rajoutez l'acide dans l'eau, et portez des gants et des lunettes .
avatar - ursule caramel
08/02/2010 à 18h47
08/02/2010 à 18h47
Pas nocif, pas nocif... lorsqu'il est très très dilué ! L'acide chlorhydrique est très dangereux, et ses vapeurs aussi (qui sont aussi de l'acide chlorhydrique, puisque sa forme première est … gazeuse ! Ce qui est dans la bouteille est une solution aqueuse d'acide chlorhydrique), et en aucun cas de l'hydrogène sulfuré, le fameux H2S qui sent très mauvais et est aussi très dangereux. Utilisé à concentration inadaptée, l'ac. chlor. sera dangereux pour son utilisateur et certainement pour les canalisations et les eaux usées. Une fois le tartre éliminé (un bon détartrant, de préférence "écologique", donnera satisfaction... en toute sécurité), un petit ponçage de surface s'imposera, suivi, après un dépoussiérage soigneux, d'une imprégnation en plusieurs couches successives, appliquées "humide sur humide" (c'est-à-dire qu'on n'attend pas le séchage de la couche pour recommencer une nouvelle couche, afin de saturer le bois), puis d'un bon essuyage et d'un séchage complet. L'eau doit "perler" à la surface, et non donner l'impression de mouiller le bois. Bon travail ! PS : ce peut être aussi l'occasion de vérifier la bonne tenue des joints "pont de bateau" qui doivent assurer l'étanchéité de l'ouvrage…
Membre(s) : isatchignia , Carminas
Visiteurs non identifiés : 73
