Remplacer système coulissant porte galandage
avatar - TonyTruand92
Message(s) : 6
02/09/2017 à 07h34
02/09/2017 à 07h34
Bonjour, Dans notre appartement, toutes les portes sont à galandage (choix de l'ancien propriétaire). Elles sont pas très silencieuse... Est-ce possible de changer le système coulissant sans avoir à tout démolir ? Quel modèle "silencieux" préconiseriez vous ? Et pour éviter le claquement du bois de la porte sur les montants, l'ancien proprio a mis des baguettes de joint plastique. Non seulement c'est pas très esthétique mais ça amorti rien du tout...Avec des feutrines ces mieux ?
02/09/2017 à 07h44
02/09/2017 à 07h44
testez les feutrines
huilez les roulements
préférez les roulements en nylon
vérifiez que tout est bien vissé (serrage)
Message(s) : 6
02/09/2017 à 09h27
02/09/2017 à 09h27
Merci pour ces conseils. Voici deux photos. Le remplacement des roulements vous semble possible ? simple ? Quelle serait la démarche ?
02/09/2017 à 18h30
02/09/2017 à 18h30
il doit bien y avoir une marque sur ces portes, elles ont l'air bien faite
il y a plusieurs systèmes de roulements cela dépend du fabricant, ici impossible de voir quelque chose qui pourrait aider sur la photo
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
02/09/2017 à 23h17
02/09/2017 à 23h17
pour démonter une porte à galandage c'est assez simple
- Enlever la partie haute de l'habillage (bandeau)
- Desserrer les deux écrous des poulies en partie haute de la porte
- Dégager les deux platines de fixation, en une ou deux parties selon les modèles vissées sur le chant supérieur de la porte.(Elles permettent de suspendre la porte aux bas des chariots.)
- Puis sortir la porte latéralement
tu peux changer pour des roulettes en nylon plus silencieuses. Quant aux butées tu peux utiliser des tampons
auto collants en silicone les portes ne claqueront plus contre le montant et seront amorties.
Message(s) : 6
11/09/2017 à 19h06
11/09/2017 à 19h06
Bonsoir, Merci, j'ai prévu de refaire la peinture coté couloir, du coup je vais enlever ce coté là de cette façon. Pour les butées, certaines sont dotées de verrou donc faudra que je fasse attention à l'épaisseur...
Visiteurs non identifiés : 466
