renovation d un plafond pour debutants
Par colinsi
avatar - colinsi
Message(s) : 6
04/01/2015 à 16h34
04/01/2015 à 16h34
Bonjour à tous, ceci est mon premier post Sourire Nous venons d acheter mon conjoint et moi une maison; nous sommes totalement novices en travaux et bricolage... c est pourquoi je me tourne vers vous pour avoir quelques conseils sur la marche à suivre pour renover un plafond. (Voir photo). Si je dois gratter les fissures ( qui font le tour de la piece) jusqu où dois je gratter? Et quid de la peinture ecaillée? Je crains de faire trop de degats avec un grattage trop intensif. Je vous remercie d avance des reponses que vous voudrez m apporter Sourire
Message(s) : 17282
04/01/2015 à 18h02
04/01/2015 à 18h02
il faut toujours vérifier ,les photos ne sont pas passés ,sans doute trop lourdes
Par colinsi
avatar - colinsi
Message(s) : 6
04/01/2015 à 22h47
04/01/2015 à 22h47
Et voila la photo!
Message(s) : 17282
05/01/2015 à 08h53
05/01/2015 à 08h53
a priori ,il n y a pas que le plafond a rénover ,pour moi ,il faut le remplacer ,nous en quoi est fait le plafond actuel et sur quel support il est fixé
Par colinsi
avatar - colinsi
Message(s) : 6
05/01/2015 à 21h59
05/01/2015 à 21h59
C est un plafond en platre fixé à des poutres ; la peinture qui le recouvre est de la glycero
05/01/2015 à 22h12
05/01/2015 à 22h12
donc, il s'agit d'un plafond en torchis sur lattis fixés au poutre et recouvert par une pellicule de plâtre
je crois qu'il est préférable comme le propose takafer de faire tomber tout cela et de refaire un faux plafond éventuellement isolé
Par colinsi
avatar - colinsi
Message(s) : 6
05/01/2015 à 22h36
05/01/2015 à 22h36
Merci pour vos reponses mais vous me faites peur là Mouais... il faudrait qu on enleve entierement le plafond ??
06/01/2015 à 04h44
06/01/2015 à 04h44
oui s'il s'agit bien du genre de plafond que je décris
ceci pour assurer votre tranquillité future
maintenant, vous pouvez creuser et élargir les fissures existantes,
bien mouiller le fond avec un pulvérisateur,
remplir avec du MAP avec un léger retrait ou du plâtre
niveler avec un enduit fin
poncer
mettre une sous couche et repeindre
avec un résultat moyen
Par colinsi
avatar - colinsi
Message(s) : 6
06/01/2015 à 09h01
06/01/2015 à 09h01
Merci beaucoup! Je mettrai une photo du resultat final Sourire je ne sais pas ce qu on va decider car c est enorme à faire dans le premier cas ; peut etre un faux plafond par dessus l ancien, cela dependra de nos moyens a ce moment la...
06/01/2015 à 09h45
06/01/2015 à 09h45
on peut vous aidez pour le faux plafond
mais faudra aussi prévoir ce qu'il adviendra des murs
Par colinsi
avatar - colinsi
Message(s) : 6
06/01/2015 à 13h53
06/01/2015 à 13h53
Bonjour! Il y a quelque chose de particulier à faire sur les murs pour la pose d un faux plafond? En ce qui les concerne on a retiré le papier peint et passé une (vraie) sous-couche; on a pour projet d y poser une toile de verre lisse ou a motif leger et de repeindre.
06/01/2015 à 16h02
06/01/2015 à 16h02
à part poser les rails qui recevront les montants (utilisés ici comme traverses) il n'y a rien de spécial à faire aux murs
un aperçu VOIR
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 119
