Repeindre fibre de verre déjà peinte
Par izzie21
avatar - izzie21
Message(s) : 9
24/02/2014 à 16h53
24/02/2014 à 16h53
Bonjour, Voici mon problème. J'ai voulu repeindre les murs de ma chambre. Les murs sont couverts de fibre de verre qui était donc déjà peinte. Au magasin, le vendeur m'a conseillé de passer d'abord une sous-couche universelle après y avoir mélangé un peu de ma peinture neuve pour la teinter. A l'application, la sous-couche était très irrégulière. Beaucoup de marques de rouleau et d'irrégularités, mais je ne me suis pas inquiétée en me disant que ce n'était pas fait pour être couvrant. J'ai appliqué ensuite la peinture colorée (peinture acrylique satin). Et là, horreur. On voit tous les coups de rouleau. A certains endroits, c'est comme si la fibre avait absorbé la peinture, alors qu'à d'autres endroits, elle est en sur-épaisseur. Je n'ai pas encore passé de 2e couche. J'aimerais d'abord comprendre l'origine du problème. Une 2e couche suffira-t-elle à le régler ? Ce que je ne comprends pas, c'est que cette fibre était déjà peinte, et de façon très réussie. Donc, pourquoi le rendu est-il si moche ? Je précise que j'utilise un rouleau à poils longs conseillé par le vendeur. Je peins en croisant. Je fais 1m2 à la fois sans m'interrompre et sans aérer la pièce pour éviter un séchage trop rapide. Je vous remercie de vos précieux conseils ! Question subsidiaire : la couleur est trop flashy. Si j'y ajoute un peu de blanc pour l'éclaircir et que je fais une 2e couche, est-ce que je risque un résultat encore plus moche (1e couche trop foncée en transparence) ? Ou est-ce jouable ? Izzy
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
24/02/2014 à 19h43
24/02/2014 à 19h43
bonsoir, vous etes partie dans tous les sens et en 1er en faisant une grosse bourde vous avez mélangé la sous couche avec un peut de 2ème couche les résines ne sont pas les meme.....a ne jamais faire
ensuite je doute de votre facon de poser la peinture car il est anormal d'avoir soit des maigreurs soit des surépaisseurs cela vient d'un manque de maitrise concernant l'aplication
bonne soirée
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
24/02/2014 à 21h42
24/02/2014 à 21h42
Votre toile étant déjà peinte, il n'était pas nécessaire de passer une sous-couche.
Personnellement je n'ai jamais passé de sous-couche sur une toile même neuve... J'ai toujours appliqué mes deux couches final.
Comme quoi beaucoup de vendeurs sont juste la pour vendre et ne s'y connaisse pas plus que vous...
Grosse erreur le mélange d'une sous-couche avec la peinture de finition. Subjectile vous la très bien expliqué.
Pour l'ajout de blanc vous allez dépenser beaucoup de peinture pour rien car il n'y aura que très peut d’effet sur la teinte.
Il vous faudra mélanger votre pot de couleur avec au moins la moitié d'un pot de blanc (suivant la teinte que vous souhaitez et la quantité)
Vous allez vous retrouver avec une grosse quantité de peinture en trop.
Il faut bien réfléchir à sa teinte avant de commencer...
Qu'entendez vous par "rouleau à poils longs"
Message(s) : 17282
25/02/2014 à 09h23
25/02/2014 à 09h23
Je plussoie vigoureusement ! avec mes collègues ,on ne passe pas d impression sur une toile de verre meme neuve ,on travaille directement avec la peinture en 2 couches et on ne mélange jamais 2 produits totalement différents
le rendu est moche tout simplement parce que vous avez fait n importe quoi ,ce n est pas de votre faute ,mais avant de procédé a la remise en état ,pourquoi ne pas nous avoir demandé
les vendeurs en GS ,n y connaisse rien ,un jour ils sont a la peinture ,le lendemain vous les trouverez au sevice jardinage
pour peindre on utilise un rouleau non pas poil long ,mais demi long 12 m:m
Par izzie21
avatar - izzie21
Message(s) : 9
25/02/2014 à 09h24
25/02/2014 à 09h24
Bonjour, Merci pour vos réponses. J'ai cru bien faire en suivant les conseils du vendeur, qui m'a dit beaucoup de bêtises... Est-ce rattrapable avec une couche supplémentaire ? Je mettrai dans la soirée une photo de ses "trous" où la peinture est plus fine. J'ai fait de mon mieux pour l'application en croisant (d'abord, des bandes verticales, puis horizontales en étirant, sur 1m2 à la fois). Ce qui est étrange, c'est que j'ai peint tout mon appartement sans rencontrer de problème, alors que là, la peinture est irrégulière même à des endroits où j'ai passé le rouleau. On dirait que des zones ont été oubliées, alors que ce n'est pas le cas. Concernant le rouleau, j'ai pris là aussi celui conseillé par le vendeur, de marque Dexter, avec poils longs adaptés à la fibre de verre, normalement. Bien cordialement, Izzy
Par izzie21
avatar - izzie21
Message(s) : 9
25/02/2014 à 09h54
25/02/2014 à 09h54
Bonjour, Merci pour votre réponse. En fait, en appliquant sous-couche + peinture qui sont deux produits qui ne vont pas ensemble, j'ai créé un support merdique sur lequel la peinture n'accroche pas comme il faut partout... Comment rattraper le tir ? Faut-il retirer le fibre de verre et en reposer une neuve, avant de repeindre ? Ou bien une couche de peinture supplémentaire peut-elle rectifier la situation ? Pour être honnête, j'ai peint tout mon appart' sans sous-couche et le résultat est nikel. J'avais juste lessivé la fibre avant de peindre. Je n'avais donc aucune intention de faire différemment dans ma chambre, sauf que le vendeur a insisté. Il est même allé me chercher le pot de sous-couche lui-même... Bref, je me suis faite avoir... Le rouleau est à poils demi-long, j'ai vérifié, donc pas de souci à ce niveau-là.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
25/02/2014 à 11h39
25/02/2014 à 11h39
tout est ratrapable sauf si vous avez des reliefs (épaisseurs) si ce ne sont que des maigreurs ou manque ponctuels de peinture pas de problème
en fait quand vous avez des reliefs en repeignant dessus vous répétez ces reliefs a l'infini
Message(s) : 371
26/02/2014 à 09h09
26/02/2014 à 09h09
Rien de très grave, pour rattraper ce problème repeignez correctement votre toile.
Vous aurez malheureusement des "reliefs" comme le dit "subjectile" .
On peut aussi essayer de rattraper ces manques de peinture à condition qu'il y en ai pas tous les 15cm en passant de la peinture au rouleau voir patte de lapin aux endroits ou il y a des manques de peinture.
Puis ensuite peignez vos murs normalement. Mais c'est risqué niveau finition je ne le vous conseille pas.
Après il faut voir aussi si cela ne vient pas de la toile qui est "merdique" mais, apriori non puisque vous dites que le support était correctement peint avant votre intervention sur celui-ci.
Courage
Message(s) : 17282
26/02/2014 à 09h14
26/02/2014 à 09h14
pour répondre a MISTER REMY ca ne vient pas de la toile ,lire les sujets antérieurs et tu comprendras le problème Top !
Par izzie21
avatar - izzie21
Message(s) : 9
26/02/2014 à 09h17
26/02/2014 à 09h17
Oui, ça vient de mon inexpérience et des mauvais conseils que j'ai reçus Sourire Je vous mets 2 photos où on voit bien des zones moins couvertes, alors que l'application a été aussi régulière que possible. Je vais donc faire une couche de plus. Par contre, si je prends une teinte de peinture légèrement plus claire, est-ce que je risque des effets de transparence disgracieux ? Dans ce cas, est-ce qu'une 3e couche règle le problème ? Ou me conseillez-vous de prendre une peinture de meilleure qualité, pour une meilleure couvrance ? Ou au contraire, faut-il éviter de changer de marque ? Merci à tous !
Message(s) : 17282
26/02/2014 à 12h02
26/02/2014 à 12h02
nous en revenons malheureusement toujours au meme problème ,,LE PRIX pour éviter de refaire un travail fastidieux ,il est préférable d acheter ses peintures chez des négoces peintures en tant qu ancien chef d entreprise en décoration d intérieur ,j ai toujours pour mes clients ,privilégier la qualité et donc le fait qu elle couvre nettement mieux ,il faut reprendre la meme couleur
la finition est brillante ou satinée ,ca vient sans doute de l utilisation du flash
Message(s) : 371
26/02/2014 à 13h10
26/02/2014 à 13h10
C'est bien ce que j'ai précisé.... j'ai rajouté "mais, apriori non puisque vous dites que le support était correctement peint avant votre intervention sur celui-ci."
Par izzie21
avatar - izzie21
Message(s) : 9
26/02/2014 à 13h20
26/02/2014 à 13h20
Donc je ne peux pas prendre la teinte plus claire ? Je dois forcément garder la même couleur, c'est ce que vous dites, takafer ? Et garder la même marque, même si elle n'est pas assez couvrante ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
26/02/2014 à 14h07
26/02/2014 à 14h07
comme quoi les photos sont utiles pas de surépaisseurs mais uniquement une personne qui n'a pas compris qu'il fait bien apuyer sur le rouleau pour bien ateindre le fond le fond de la toile des manques et des maigreurs partout c'est tres mal peint c'est tout
Par izzie21
avatar - izzie21
Message(s) : 9
26/02/2014 à 14h11
26/02/2014 à 14h11
Je vous assure que j'ai appuyé sur ces zones ! Mais c'est comme s'il y avait des endroits imperméables à la peinture... Enfin bref, j'ai sûrement mal fait. J'aimerais tenter une nouvelle couche avec une teinte légèrement plus claire. Est-ce faisable ou pas ? dois-je garder la même marque ou pas forcément ? Merci pour vos conseils.
Message(s) : 17282
26/02/2014 à 18h07
26/02/2014 à 18h07
si tu souhaites mettre plus clair ,alors je te conseille de prendre de la peinture de qualité chez des négociants en peinture
Membre(s) : Christophe31 , erge
Visiteurs non identifiés : 84
