Repeindre sur toile vinyle tendue, banderole publicitaire
Par manubidon
avatar - manubidon
25/11/2012 à 11h04
25/11/2012 à 11h04
Il s'agit d'une banderole publicitaire (annonce vide grenier) en vinyle, déjà imprimée en usine . Le vinyle d'extérieure pèse environ 485 grammes : il est conçu pour affronter les différentes conditions climatiques : c'est une matière anti-décoloration, anti-accroc et résistante au vent. Il s'agit de vinyle blanc souple, finition mate, d'un poids d'environ 425 grammes. Je voudrais juste changer la date et utiliser 3 couleurs. Sachant que la banderole va être mise un mois maximum dehors, verticalement, et qu'il est déjà tendue sur un cadre de bois, quelle peinture utiliser ? Vu que c'est des petites retouches, j'avais pensé à de la peinture acrylique de "peintre artiste (tube )" et peut être mettre un vernis incolore dessus (éventuellement). Ou alors, de la peinture en bombe, avec pochoir , mais résultat moche (pas les mêmes couleurs exactement). quels conseils me donnez vous ? Est ce réalisable ? Merci d'avance pour vos réponses.
25/11/2012 à 18h01
25/11/2012 à 18h01
sans savoir ce dont vous parlez exaxtement cela me semble très curieux (j'ai fais de l'enduction lourde et légère dans le cadre de ma proffession)
pour une poids de 485 gr m²
dans cette gamme de poids je vois bien de la bâche camion enduction lourde, mais certainement pas du vinyle (bien que je suis à la retraite depuis 10 ans maintenant, je n'ai pas connaissance de de type d'application en enduction lourde ou légère
si c'est comme je le crois de l'enduction lourde, je mettrais une couche d'accroche puis je peindrais ce que vous devez écrire
seul problème, (qui peut être en avantage) c'est que la couche d'accroche risque fort de se retirer avec le temps, ce qui vous permettra de refaire l'opération pour l'année suivante
si vous poncez la surface avant de mettre la couche d'accroche, cela tiendra mieux (après enduction on met un verni pour protéger)
Membre(s) : bipeuh , jmsa
Visiteurs non identifiés : 379
