Repeindre un meuble.
Par Carole
avatar - Carole
07/02/2007 à 23h07
07/02/2007 à 23h07
Je souhaite peindre un meuble en blanc. C'est une comode en bois blanc, probleme elle est déja vernie. J'ai déja utilisé un produit contre le vernis sur un autre meuble, qui avait très mal opéré. Y a t'il une autre solution ? Confus Merci d'avance Carole.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
07/02/2007 à 23h21
07/02/2007 à 23h21
Hello!
Je vois plusieurs familles de solutions possibles a ton problème:
1) Attaque chimique
Les diluants du commerce sont souvent des dérivés de l'acétone avec un additif qui les gélifie: ça s'évapore moins vite. Si le produit que tu as acheté ne te semblait pas assez costaud, tu peux donc tenter avec de l'acétone pur.
Cette solution n'est pas très écolo, mais elle a le mérite de t'éviter de grosses dépenses d'huile de coude!
Fais tout de même un test sur une petite surface cachée avant de passer aux grandes opérations !
2) Attaque mécanique
Pas de mystères: le papier de verre marche a tous les coups... Si tu dispose d'une ponceuse, tu peux dégager les surfaces planes du meuble: la fée électricité travaillera pour toi... ( prends un grain fin, et démarre a vitesse moyenne )
Tu pourras ensuite dégager les courbes à la main avec le papier de verre.
3) Attaque thermique
Attention, la c'est nettement plus dangereux ... L'emploi du décapeur thermique aura a tous les coups raison du vernis... Mais il risque fort de marquer en même temps ton bois en profondeur. A éviter je pense...
Au final, j'aurais donc tendance a opter pour une combinaison du 1 et du 2: faire une première attaque du vernis avec un solvant ( la ou c'est épais ou dans les endroits courbés difficiles a décaper ). Et abattre ensuite le reste à la ponceuse et au papier de verre !
Par Michel
avatar - Michel
Message(s) : 14
09/02/2007 à 09h53
09/02/2007 à 09h53
Bonjour Carole,
Si le vernis de ton meuble n'est pas en mauvais état, le décapage total n'est pas nécessaire pour repeindre avec une peinture qui est opaque; le contraire aurait demandé un décapage intégral de la peinture pour vernir.
Il suffit de poncer finement le vernis pour le dépolir sans faire de rayures afin que la peinture adhère correctement. Tu peux éventuellement appliquer une sous-couche d'accrochage avant la finition pour parfaire le travail.
D'autre part, la peinture blanche devra être protégée pour lui assurer une longévité importante. Une couche de vernis brillant ou satin fera l'affaire.
Pour tous la sous-couche, la finition et le vernis de protection cités ci-dessus, tu trouveras des produits en phase aqueuse de bonne qualité qui éviteront de mettre du solvant dans l'atmosphère et ne laisseront pas d'odeur résiduelle :
Sous- couche et finition :Acrylique pour boiserie.
Vernis de protection : Acrylique/Uréthane mono-composant pour parquet.
Bon courage
Michel
Par Carole
avatar - Carole
15/02/2007 à 21h46
15/02/2007 à 21h46
Merci à vous. En fait, le prodiut rendait le vernis "gluant". Il collait aux spatules, paille de fer... Je pensais en effet me contenter de poncer puis peindre. Ce sera plus long, mais au moins le résultat sera là ! Carole. Sourire
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
21/05/2007 à 17h46
21/05/2007 à 17h46
non carole tu as tord un légé coup de papier de ver et une couche de fixateure sera beaucoup plus rapide et tu obtiendra un résulta niquel si tu tu t'appliques bien bonne chance
peintre pro
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
26/05/2011 à 19h34
26/05/2011 à 19h34
comme je l'ais souvent posté dépolissages du vernis au papier de verre .../80 ou 120.....
une couche de primaire universel type "ANCORPRIM" de chez commus....
et 2 couches de peinture glycéro
cordialement
26/05/2011 à 19h52
26/05/2011 à 19h52
salut subjectile
tu as remonté un post de 2007
sans doute un peu énervé, tu n'as pas fait attention à la date
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
26/05/2011 à 20h28
26/05/2011 à 20h28
oui j'ais vu la discution ailleur a cause de "GOOGLE"......non pas énervé....du tout
Boulet
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 64
