Repeindre un mur en placo
avatar - Doctor Rock
Message(s) : 16
22/05/2013 à 10h22
22/05/2013 à 10h22
Nous venons d'acquérir une maison avec mon amie et nous souhaitons repeindre certains murs. Ceux-ci sont en placo et je voudrais savoir si je dois les poncer avant de peindre ou si je peux y aller directement sur l'ancienne peinture ? Sachant que certains murs sont "blancs", nous voulons les repeindre en blanc afin de leur redonner un peu de fraîcheur. Quant à d'autres, ils sont violet/prune et on les voudrait en blanc également.
Que me conseillerez-vous comme type / marque de peinture pour cela ?
Merci de vos réponses.
Rock'n'roll is the only religion that will never let you down.
22/05/2013 à 11h01
22/05/2013 à 11h01
il faut déterminer si la peinture actuelle est un badigeon, une peinture acrylique ou une peinture glycéro
il faut aussi nous dire quel type de peinture vous comptez mettre
est ce que vos peintures tiennent lorsque vous passez une éponge humide dessus ? dans ce cas c'est un badigeon et il faudra tout enlever par lavage
Message(s) : 16
22/05/2013 à 11h23
22/05/2013 à 11h23
Nous ne savons pas encore quel type de peinture nous allons mettre.
Je vais essayer de passer un coup d'éponge et je vous dis ce qu'il en est. L'ancien propriétaire nous a dit que ça avait été fait pas des professionnels.
En tout cas, merci pour votre réponse kriske.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
23/05/2013 à 08h57
23/05/2013 à 08h57
Dans la logique des choses sur du placo il devrait s'agir d'une peinture acrylique... de plus si ce sont des peintre professionnelle qui ont fait les travaux.
Votre maison est t-elle ancienne ?
Si c'est de l'acrylique, un léger ponçage pour enlever poussières grain ect...
Sur du blanc pas de souci par contre sur le violet et le rouge prudence....
Les couleurs risque de déteindre sur votre peinture blanche fraiche il vous faudra également passé plusieurs couches de blanc pour couvrir, surtout le rouge.
Pour les marques de peinture, je conseille bien évidemment les peintures pro.
Mais, pour un simple rafraichissement tu devrais trouver ton bonheur en grande distribution, prend quand même des marques bien connues .
Ne te précipite pas sur les "monocouche" car ça n'existe pas, ce n'est que du commerce...
Message(s) : 16
24/05/2013 à 05h11
24/05/2013 à 05h11
Merci Mister_Remy pour toutes ces précisions.
Krikse, la peinture ne bouge pas lorsque l'on passe un coup d'éponge dessus.
24/05/2013 à 05h51
24/05/2013 à 05h51
donc ce n'est pas un badigeon à la chaux (ce qui aurait nécessité toute une préparation)
soit il s'agit de peinture acrylique et vous pouvez sans problème appliquer soit une peinture acrylique soit une peinture glycéro
soit il s'agit d'une peinture glycéro et vous pouvez appliquer sans problème une peinture glycéro et une peinture acrylique après l'application d'une couche d'accroche
Message(s) : 16
25/05/2013 à 09h26
25/05/2013 à 09h26
Vous me conseillez de poncer avant de repeindre ?
Message(s) : 16
25/05/2013 à 09h28
25/05/2013 à 09h28
Comment savoir si c'est de l'acrylique ou de la glycéro ?
25/05/2013 à 11h39
25/05/2013 à 11h39
bonne question
si vous mettez un peu de peinture acrylique dans un coin et qu'elle tient c'est tout bon,
si elle roule sans accrocher c'est de la glycéro
Message(s) : 371
25/05/2013 à 22h22
25/05/2013 à 22h22
Si c'est une glycéro pas de souci.
Vous avez passé une éponge humide et la peinture ne bouge pas ? donc cela ne pose pas de souci.
Il est évidemment conseillé de faire un léger ponçage même si vos mûrs sont propres, n'oubliez pas après le ponçage de bien épousseté vos murs pour éliminer la poussière du ponçage.
Bonne continuation
Message(s) : 16
26/05/2013 à 14h27
26/05/2013 à 14h27
Que pensez-vous de la peinture Dulux Valentine ? Est-ce de la bonne peinture ?
Message(s) : 16
26/05/2013 à 18h48
26/05/2013 à 18h48
Quel genre de papier abrasif me conseillez-vous ? J'imagine un pas trop dur afin de ne pas détériorer le placo.
26/05/2013 à 20h17
26/05/2013 à 20h17
du grain 180 cela suffit
ce n'est pas un ponçage qu'il faut faire, mais un égrenage (très léger ponçage) et bien éliminer les poussières
Message(s) : 16
27/05/2013 à 20h24
27/05/2013 à 20h24
Ok. Merci beaucoup pour vos réponses kriske et myster-remy. Je suis fin prêt pour repeindre ces murs !
27/05/2013 à 20h54
27/05/2013 à 20h54
vite fait quelques conseils qui peuvent servir à plus d'un
réponse d'un bricoleur qui ne va pas tarder à se faire remettre à l'ordre
si vous faites une peinture "seulement" sachez que ce qui prime c'est la préparation du support.
rien n'est vraiment compliqué, il suffit de travailler, si c'est cela qui rebute, il n'y a rien à faire
je crois pouvoir dire sans me tromper que vous devez passer par les étapes suivantes si vous avez des murs plâtrés (pas des plaques)
préparation : un travail bien préparé est à moitié terminé et est la base de la réussite
détapissage
(papiers simples = dissous colle ou décolleuse vapeur,
papier vinyle plat = enlever la pelure de vinyle, puis éliminer comme dit plus haut, mais la colle étant différente, cela risque fort d'être moins aisé
papier vinyle relief = le moins simple, gratter pour déchirer le vinyle, mouiller pour atteindre le papier puis faire du mieux que l'on peut avec la palette de peintre pour gratter
la toile de verre = arracher et comme il s'agit aussi d'une colle spéciale, il faudra l'action combinée des diverses méthodes expliquées
les restes de colles éventuelles ont un effet imperméable qui fait que la peinture tient mal etc...
ou murs peints (peintures à l'eau ou glycéro)
lessivage des restes de colles ou des traces grasses
avec un bon rinçage (si vous utilisez de la St Marc prévoir une neutralisation avec de l'eau vinaigrée)
bouchage des trous avec un enduit ou du plâtre (actuellement il semblerai que la mode consiste à enduire le mur, mais il faut le tour de main)
ponçage soit à la machine soit à la main, dans les deux cas vous utiliserez du papier de sable
dépoussiérer à sec, puis dépoussiérer humide
les murs et les plafonds peints avec des badigeons à la chaux, devront être humidifiés (pour éviter le poussières) grattés et lavés. Certains préconisent l'application directe d'un bloqueur de fond, ce qui simplifie la vie
pour les enduits, si ce sont des enduits à base de pâtes à papier non peint, ils se retirent comme du papier peint avec une décolleuse.
S'ils ont été peint, il faut gratter pour ouvrir la surface et permettre à l'eau ou à la vapeur de ramollir la colle
poser une première couche de peinture (généralement acrylique) appelée couche de fond ou primer (il y a divers prix, ne pas prendre la moins chère) le but de cette couche étant d'uniformiser le fond pour que la couche suivante réagisse de la même manière sur toute la surface. (en effet le plâtre boit plus que l'enduit, )
ps : dans certains cas, l'utilisation d'une couche d'accroche qui remplacera la couche de fond (peinture sur fond lisse (métal, carrelage, plastique, peinture à l'eau sur une peinture glycéro, peinture sur panneaux laqués etc )
dans d'autres, l'utilisation d'un bloqueur de fond remplace la couche de fond ou la couche d'accroche (fonds friables, couvrir de la suie)
et enfin, pour les murs avec des champignons l'application d'un fongicide avant tout autre chose (et après avoir solutionné l'origine de l'apparition des champignons (généralement de l'humidité, ascentionnelle, condensation, )
attendre le séchage complet avant d'appliquer la première couche de finition qui peut être également acrylique ou glycéro (il semblerait que la peinture glycéro couvre mieux les défauts du mur, de même la satinée couvre mieux les défauts que la mate). Certaines couleurs (nuances) mettent les défauts plus en évidence que d'autres également.
après le délais de séchage entre deux couches prévu (et qui dépend également des conditions climatiques)vous pouvez appliquer la seconde couche.
note : aussi bizarre que cela puisse paraitre, il semblerait que peu de gens soient satisfait des peintures mono couche.
je ne sais pas si c'est du à une mauvaise application ou si réellement c'est le produit qui est en cause (ce qui m'étonnerai vu les recherches effectuées dans les différents laboratoires pour le développement de cette peinture) mais là n'est pas le sujet.
pour peindre maintenant, il faut choisir le rouleau adapté à la peinture, longs poils ou court poils (c'est indiqué sur le pot)
prélever la peinture avec le rouleau, répartir celle ci sur le rouleau au moyen de la grille prévue à cet effet.
étendre la peinture sur le mur de façon régulière, sans trop tirer (sinon vous aurez des traces aux raccords)
effectuez des mouvements horizontaux puis verticaux
ne faites pas de trop grandes surfaces avec une prise de peinture, il faut qu'il y ait de la peinture partout.
lors de la pose de la partie suivante, rejoignez la première partie posée afin d'éviter les traces. etc.. etc..
l'usage d'un pinceau peut aussi s'avérer utile pour les endroits délicats ( mettre la peinture au pinceau, ensuite passer avec le rouleau pour uniformiser le mieux possible) (pinceau à rechampir)
le papier cache n'est pas vraiment recommandé, quoique un papier cache 3m se comporte autrement que le papier cache standard que l'on trouve partout dans les rayons
si vous en mettez, il faut le retirer aussitôt après usage
s'il a séché car 2 couches, prendre un cutter et faire un trait pour casser le film qui arracherait la peinture en même temps que le scotch
si vous faite un plafond, orienter le sens de finition vers la lumière (les avis sont partagés, moi j'ai appris ainsi)
pour les murs finir verticalement
lorsque vous commencez un mur il faut le terminer avant de faire une pose, sinon la reprise se voit. Il faut essayer de reprendre la partie suivant avant que la précédente ne soit sèche
donc, pas de réponse au téléphone, de pose cigarette ou café, d'intervention pour les gosses, prendre ses précautions pour ne pas être dérangé
j'ai certainement soit oublié quelque chose, soit dit un bêtise, mais c'est ainsi que je ferai à votre place.
Concernant les structures à coller avant de peindre dessus, je n'ai jusqu'à présent jamais eu l'occasion ni d'en coller, ni d'en peindre, je ne puis vous conseillez.
Retenez que c'est la préparation qui est responsable de la qualité de la finition, peinture chère ou bon marché c'est la préparation qui prime.
un peu long, je sais, mais comme vous avez l'air de devoir tout apprendre, il fallait passer par là.
comme vous voyez, ya-ka-fer
bon courage
pour le reste vous lisez ma signature si dessous
27/05/2013 à 22h16
27/05/2013 à 22h16
J'y connais rien mais je sais maintenant quelle est la définition de :
Kriske a écrit :
vite fait ...
Aucune remise à l'ordre de ma part..!! Juste une observation d'incompétent ...Moi! Ca s'écrit bien en un seul mot??
Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : Boulman14 , Tazmania , galvane
Visiteurs non identifiés : 94
