Reprendre peinture projetée gouttelettes écrasées
Par z4kn4f3in
avatar - z4kn4f3in
Message(s) : 14
08/03/2018 à 14h51
08/03/2018 à 14h51
Bonjour amis bricoleurs/bricoleuses !
Je vais bientôt devenir propriétaire d'un super appartement Sourire Jusque là aucun soucis, à part que les anciens propriétaires n'ont pas été très propre sur tout ce qui est rebouchage de trou...
Du coup je me retrouve avec des trucs du genre :
Et faut bien dire qu'une fois qu'on le voit, on voit plus que ça Grand sourire
Du coup je suis à la recherche de solutions pour faire disparaître ces défauts:
on m'a dit que c'était extrêmement long et épuisant d'enduire les murs et de les poncer afin de lisser le tout, du coup j'ai pour l'instant exclu cette solution.
Existe t'il des techniques pas trop compliqué et coûteuse afin de juste reprendre la partie qui a été enduite à la va vite pour faire disparaître les traces ? Je précise: hormis la technique du "mettre un miroir à cet endroit" Clin d\'oeil
Autre question: je voudrais éventuellement repeindre un des murs de la chambre (qui est en bon état) d'une autre couleur: puis-je directement peindre sur le projeté, ou faut-il faire autre chose auparavant?
A savoir que je suis un gros zéro en bricolage, mais bon qui dit propriétaire dit bricolage, donc je compte bien m'y mettre Sourire
Voilà, merci pour vos réponses, et bonne journée à tous !
Laurent.
Message(s) : 17330
09/03/2018 à 07h38
09/03/2018 à 07h38
ormis les raccords ,on ne voit rien de l aspect du mur ,il y a gouttelette et goutellette . souvent sur les murs ,les gens parlent de crépis et en réalité il s agit de pate a papier donc tant que l on ne sera pas certain du produit on ne peut donner de conclusion
pour le plafond ,si c est en gouttelette peinture ,on peut peindre directement dessus ,savoir si le plafond a étét taché par de la nicotine ou autres
Par z4kn4f3in
avatar - z4kn4f3in
Message(s) : 14
11/03/2018 à 16h55
11/03/2018 à 16h55
C'est vrai que la photo est un peu (beaucoup) éloigné Sourire
Je dois y retourner demain, je vais essayer de prendre des photos de meilleur qualité pour que vous ayez une idée.
Merci pour la réponse !
P.S. J'ai récupéré la notice descriptive de l'immeuble vu qu'il est récent, et c'est tout ce qui est indiqué concernant la peinture:
Message(s) : 17330
11/03/2018 à 16h58
11/03/2018 à 16h58
d apres le descriptif ,il s agit d une peinture projeté ,donc tu peux laver et repeindre ;si le mur est ecouvert d une peinture brillante ,il faudra mettre une peinture d accrochzge ,sinon ça risque de ne pas tenir
Par z4kn4f3in
avatar - z4kn4f3in
Message(s) : 14
14/03/2018 à 14h46
14/03/2018 à 14h46
Pour info voilà ce que ça donne de près !
Sachant que les vendeurs ont juste remplit les trous avec de l'enduit, et qu'ils ont peut-être repeint, je saurais même pas dire.
Du coup laver et repeindre c'est à dire? je vais retrouver un effet proche du reste du mur comme ça?
Message(s) : 17330
15/03/2018 à 07h44
15/03/2018 à 07h44
au vu des 2 photos ,j ai des doutes sur le produit ,au toucher qu elle sensation as tu ,es ce que ton doigt glisse ou aspect comme un papier de toute façon ,tu n arriveras pas a retrouver le meme aspect ,car c est fait a la machine
y a t il possibilité pour toi d essayer d enlever un petit morceau ,par exemple dans un placard ,comme ça tu verras si tu peux l enlever ou pas ,car si ça se trouve ,ton produit peut se décoller
sinon étant donné que la surface est plane ,tu peux tout réenduire et mettre un revetement mural type papier ou texture a peindre ,
mais avant il faut etre certain de la tenue du support ,tu habites en appartement ,donc j en déduit que tous les appartements ont été fait avec le meme produit ,renseigne toi aupres des autres proprios
Visiteurs non identifiés : 74
