je connaissais l'application comme verni au tampon de la gomme laque, par cette fonction de bouche pore
pour en savoir + LIRE ICI
merçi subjectile pour l'information
pour + de précisions ( wikipedia ne le dit pas) vous savez sans doute que wikipédia est entièrement fait par les internautes je vais donc rajouter ceci sur leur site
Oui, effectivement, les noeuds des bois résineux neufs laissent suinter la résine parfois pendant plusieurs années et il faut prendre certaines précautions AVANT la mise en peinture...
Il faut normalement soigneusement dégraisser les noeuds au trichlorethylène, puis les isoler avec de la gomme-laque avant d'appliquer les peintures ou lasures Mais si vous l'avez déjà peinte, à moins de recommencer dans l'ordre les opérations, ou de traiter localement le problème, vous aurez toujours des taches sous la peinture...
pour../ DRH on pinaille plus on gomme....
