retirer du jonc de mer et mettre parquet folttant
Par alex7575
avatar - alex7575
11/01/2015 à 12h37
11/01/2015 à 12h37
Bonjour, j'aimerai savoir comment retire du jonc de mer qui semble coller, en effet je souhaite poser a la place du parquet flottante donc me faudra t il simplement retirer le jonc de mer et poser Ou faudra ti retirer les résidu de colle si oui comment ou bien simplement poser un isolant le sol ou se trouve le jonc de er n'es tpas équiper de chauffage au sol. Merci de votre aide
11/01/2015 à 12h41
11/01/2015 à 12h41
suivant l'épaisseur des résidus, il vous faudra sans doute les éliminer
Message(s) : 17330
11/01/2015 à 13h25
11/01/2015 à 13h25
si tu as la possibilité enlever l excédent de colle avec un scrappeur ,si celle ci n est pas tès épaisse ,mettre un isolant rigide comme des plaques de fibre de bois et ensuite poser ton parquet
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
12/01/2015 à 06h25
12/01/2015 à 06h25
bonjour, comme dit plus haut, il existe des scrappers électriques qu'on peut louer pour tout faire sauter.
Mais il faut enlever le jonc et voir ce que ça donne, si ça part facilement en grattant ou en brossant avec une brosse métallique (porter un masque pour la poussière).
Si les traces sont de très faible épaisseur, une bonne sous couche compensera. Il en existe en polystyrène vert clair (genre styrodur, donc résistant de 5 mm qui absorbe bien les petites irrégularités. Il est toujours préférable d'avoir une bonne sous-couche sous un parquet flottant (réduction du bruit)
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
14/01/2015 à 18h06
14/01/2015 à 18h06
Pouvez vous vous me dire ce que vous appelez "scrapper" pour enlever la colle sous une moquette . Une girafe peut elle faire l'affaire , car en plus elle aspire en même temps .Merci
14/01/2015 à 18h56
14/01/2015 à 18h56
scraper c'est l'action d'utiliser un scraper
VOIR
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
14/01/2015 à 19h04
14/01/2015 à 19h04
merci je ne connaissais pas cet appareil , je dois enlever de la colle sous une moquette , je vais voir encore merci
14/01/2015 à 19h35
14/01/2015 à 19h35
il existe plusieurs modèle, le modèle pour jonc de mer devrait être plus robuste
il y a aussi l'outil polyvalent (électrique) mais il n'enlève pas tout non plus
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 61
