Je désire poser des moulures en PEFT et le vendeur m'a conseillé cette Cole ( ni clou ni vis )
Puis je enlever ce qui déborde avec une éponge humide ?
Coucou
Oui sans doute, faute un essai avec une éponge humide pour vérifier si cela laisse des traces
Le mieux étant bien sûr de ne pas en mettre de trop et de bien répartir la colle sur la surface
Coucou
Merci Kriske
Salut fon39,
Je pense que tu va avoir d'autres avis bien meilleur que le mien. (Reçu en MP)
Coucou
Merci Kriske
Je viens de voir que j'ai fais une petite trace au plafond , j'ai essayé avec un linge humide chaud , mais cela reste .
La rage
PEFT ou PFTE ?
Supports:Bois et dérivés, plastiques (sauf PP, PEet PTFE), polystyrène, carrelage, métal protégé contre la corrosion, pierre, brique, caoutchouc...
Nettoyage immédiatement à l’eau, et après séchage par grattage
voir site Pattex :
Essayes avec du white spirit, rapidement demain ce sera trop tard.
A+👍
Il laisse des traces et enlève la peinture du plafond , j'ai atténué avec un chiffon et de l'eau ,
J’espere que ça va pas trop ce voir à la lumière du jour
je vais laisser ainsi et ne pas regarder le plafond sans cesse
Merci de ton votre aide 👍
PEFT ou PFTE ?
voir site Pattex :
Merci pour la doc technique 👍
Membre(s) : legosanstrique , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 760
