Retirer une peinture texturée pour obtenir un mur lisse
Par luckylol
avatar - luckylol
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
26/04/2021 à 11h37
26/04/2021 à 11h37
Nous avons un mur de sdb qui a été peint par les anciens proprio par quelque chose qui donne un aspect granuleux aux murs. Aujourd'hui j'aimerais m'atteler à remettre cette pièce à notre gout, ce qui commence par virer ce truc.
J'ai 2 options : ré-enduire et masquer cette peinture (ou enduit, je ne sais pas trop ce que c'est finalement) ou bien l'enlever, mais il faudra  je crois de toute façon réenduire derrière pour rattraper le mur.
J'ai essayé d'humidifier sur une petite partie. En grattant ensuite avec un couteau à enduire, j'ai le carton du placo directement dessous qui s'arrache et vient avec... C'est toujours mieux en image : j'ai pris une photo que je vous joins.
Je précise que je ne suis pas une grande bricoleuse, mon conjoint encore moins, mais que je suis pleine de bonne volonté pour tester et apprendre (à condition que ça ne me coute pas un bras, sinon autant faire appel à un plaquiste directement!). J'attends vos avis et vos conseils.
Merci ;-)
Message(s) : 17325
26/04/2021 à 12h20
26/04/2021 à 12h20
bonjour la solution ,ponçage avec une machine et réenduisage ,le problème c est que si vous n etes ni l un ,ni l autre bricoleur ,faire une surface de mur en enduit ,n est pas aussi simple qu il n y parait ,que souhaitez vous mettre a la place
Par luckylol
avatar - luckylol
Message(s) : 14
26/04/2021 à 14h24
26/04/2021 à 14h24
J'ai testé le ponçage, et ça m'a l'air bien tenace. J'ai peur d'y laisser de nombreux disques à poncer (mais je me ferai les muscles). L'idée derrière c'est de peindre les murs (2, les 2 autres sont en faïence). Qqch de lisse c'est toujours mieux : ce genre de murs granuleux accroche la poussière.
Oui pas bricoleurs, mais je me dis que commencer par la salle de bain (plus petite surface) c'est peut être mieux pour "se faire la main" ?
Message(s) : 17325
26/04/2021 à 16h00
26/04/2021 à 16h00
bonjour il faut un début a tout
Par luckylol
avatar - luckylol
Message(s) : 14
26/04/2021 à 17h00
26/04/2021 à 17h00
Donc selon vous, je ne perds pas mon temps à essayer de virer cette m**** grise, et j'enduis direct? Enduit de lissage ? Est-ce que je dois préparer la surface avant de me lancer avec mes couteaux à enduire ? 😀
Et après l'enduit et le ponçage, quand ce sera nickel (soyons optimistes) pour remettre en peinture j'y vais direct ou besoin d'une sous couche particulière ? J'ai regardé quelques tuto, forums mais on voit tellement de choses qu'à la fin on ne sait plus...
Message(s) : 17325
26/04/2021 à 18h03
26/04/2021 à 18h03
bonjour poncer c est déja préparer la surface ,apres si tu es satisfaite de ton travail ,tu enlèves la poussière qui est dessus ,et tu enduits ,pour quelqu un qui n a pas l habitude et surtout contrairement aux idées reçues ,faire un mur en peinture  ,meme pour un pro ,ça demande beaucoup de travail ,pour éviter cela ,je te suggère ,une fois que tu auras enduit ton mur ,puis poncer ,puis épousseter ,eventuellement le réenduire et recommencer ,
de mettre une texture a peindre plate ,,mais on en est pas là
Par luckylol
avatar - luckylol
Message(s) : 14
26/04/2021 à 20h23
26/04/2021 à 20h23
Merci beaucoup !
Bon y a plus qu'à...
26/04/2021 à 20h52
26/04/2021 à 20h52
luckylol a écrit :
Merci beaucoup !
Bon y a plus qu'à...faut qu'on 😁.
avatar - Benoit_Dup
Message(s) : 5
27/04/2021 à 12h35
27/04/2021 à 12h35
Benoit.
Membre(s) : bipeuh , Wilson , Carminas
Visiteurs non identifiés : 85
