Ma femme et moi sommes en train de changer de cuisine et nous avons flashé sur le modèle METOD de chez IKEA.
Le problème étant que ces meubles font 60cm de profondeur et que les pieds sont fixés à environ 10cm du bord du meuble. Or nous avons une différence de carrelage à 55cm du mur suite au changement de carreaux que nous avons fait il y a quelques temps.
ma question est la suivante :
- est il possible d’avancer les pieds sur le caisson metod ? (En regardant la notice à priori non car les trous sont pré-percés)
- sinon, existerait-il un moyen de fixer les plinthes autrement afin de pouvoir les avancer ?
merci d’avance pour vos retours,
bonne fin d’année à tous
Antony
il est surement possible d' avancer les bas de caissons en modifiant les fixations, par exemple en mettant des morceaux de bois entre le bas de caisson et le pied.
Mettez des photos de vos systèmes d'accroche complets entre les pieds et les plinthes, ainsi que les plinthes elles mêmes.
salutations.
Bjr,
Oui les emplacements sont prévus, mais tu peux couper les petits ergots plastiques, et percer pour pouvoir visser plus près du bord.
Sinon tu as l'option d'acheter des pieds dans le commerce que tu positionneras où bon te semble.
Visiteurs non identifiés : 81
