revêtement pvc sur murs de douche
Par catvi
avatar - catvi
18/02/2011 à 10h11
18/02/2011 à 10h11
Bonjour, quelqu'un aurait-il tenté le revêtement PVC ou le plexiglas sur les murs de douche ? Quelle colle faudrait-il utiliser ? quelles sont les astuces à utiliser pour que le tout soit étanche ? d'avance, merci
18/02/2011 à 11h29
18/02/2011 à 11h29
dans ce cas de figure (moi je n'aime pas car trop risqué)
mettre les lames horizontalement afin que l'eau ne pénètre pas dans l'assemblage
finir les raccords avec du silicone pour salle de bain
colle = colle PU (sikaflex CF11)
Message(s) : 17282
18/02/2011 à 11h30
18/02/2011 à 11h30
pour le revetement PVC ,tout dépend ce que tu entends par la ,il faut utiliser de la colle neoprene ,double encollage ,sans couper le produit ,a condition qu il s agisse d un produit en les,pas tres precis dans ta demande
pour les coupures il existe maintenant de la soudure à froid
19/02/2011 à 11h23
19/02/2011 à 11h23
J'ai déjà pose des plaques PVC dans la douche de mon fils ,mais la colle que j'ai utilise m'a été conseille et vendu avec le revêtement.{Mr Bricolage} cela fait deux ans maintenant et pas de soucis.
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/02/2011 à 18h04
21/02/2011 à 18h04
Ma cabine de douche est réalisée avec du lambris PVC placé à la verticale.
Pas nécessaire de faire des joints verticaux, le profil d'assemblage est étudié pour, cependant il faut être très soigneux pour réaliser les joints raccords avec le bac de douche.
Le lambris est collé à l'aide d'une colle industrielle en cartouche et ce sur de l'ancien carrelage et du panneau multiplex (remplaçant l'ex baignoire).
Pas de soucis et parois nettement plus chaudes que le carrelage.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred , cjupiter , Felger29 , Gegelabricole , le+bo
Visiteurs non identifiés : 78
