Saignée placoplatre - reboucher : ciment ou plâtre ?
Par lorang
avatar - lorang
Message(s) : 35
19/06/2011 à 18h17
19/06/2011 à 18h17
J'ai fait une saignée dans une placo-plâtre pour faire passer une gaine électrique. Je n'ai pas de plâtre sous la main mais du ciment.
=> peut on utiliser du ciment pour reboucher une saignée dans du plâtre ?
(je ne sais pas pourquoi mais j'ai peur que ces deux matériaux n'adhèrent pas ensembles).
Merci d'avance pour votre éclairage.
Lorang
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
19/06/2011 à 18h31
19/06/2011 à 18h31
non pas de ciment ni du lplatre mais de la colle a placo
cordialement
19/06/2011 à 21h28
19/06/2011 à 21h28
Bonjour .
Le mieux pour reboucher c'est d'utiliser du Map ,c'est un produit pour le placo ,reboucher la saigné affleure au maxi une fois sec poncer pour enlever le surplus ,puis pour la finition un petit coup d'enduit de lissage ,et le tour est joué.
A+.
19/06/2011 à 21h48
19/06/2011 à 21h48
Si la saignée est longue il serait bon avant de reboucher au Map comme dit précédemment, de renforcer horizontalement les 2 bords cisaillés du placo.
Pour ce faire glisser à l'arrère du placo par le passage occasionné par la saillée soit un morceau de profilé à placo ou un tasseau à positionner perpendiculairement à la saignée puis visser l'ensemble placo + profilé ou tasseau
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/06/2011 à 22h16
19/06/2011 à 22h16
Les deux techniques évoquées sont bonnes, si la saignée n'est pas trop large vous pouvez remplir avec du papier journal légèrement humidifié puis du Map.
Attention le map est plus dur et donc plus difficile à poncer que l'enduit à joint de plaques de plâtre donc n'en mettez pas de trop et pour le moins prenez un couteau à enduire pour bien le niveler par rapport aux plaques restées en place.
Par lorang
avatar - lorang
Message(s) : 35
19/06/2011 à 22h38
19/06/2011 à 22h38
Merci pour ces conseils, je vais donc acheter du Map pour reboucher la saignée.
La saignée est verticale.
Juste pour ma culture, pourquoi ne faut il pas utiliser du plâtre ou du ciment ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
19/06/2011 à 22h46
19/06/2011 à 22h46
Le plâtre est difficile à travailler car il sèche très vite et le ciment (dur) ne se marie pas avec un matériau comme le plâtre (tendre). Comme conseillé, le MAP ou la colle à carreaux de plâtre (PF3?) sont faciles à utiliser pour ce genre d'utilisation !
Pour passer des câbles dans du BA13 vous pouvez creuser juste un trou en haut et un trou en bas et utiliser un fil guide, ça fait moins de dégâts mais c'est un peu plus long.
Bonne réparation Sourire
Par lorang
avatar - lorang
Message(s) : 35
22/06/2011 à 23h03
22/06/2011 à 23h03
C'est fait.
J'ai donc acheté du Map et en moins d'une heure la saignée était rebouchée. C'est effectivement un produit qui se travaille facilement. En revanche (et comme dit sigonniere), le produit sec semble bien dur, je sens que je vais souffrir pour poncer et égaliser
Un collègue m'a dit qu'il utilise le Map pour tout, aussi bien en enduit de rebouchage qu'en enduit de lissage.
Y a t'il d'autres bricoleurs dans le même cas ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
22/06/2011 à 23h12
22/06/2011 à 23h12
Moi je l'utilise pour tout reboucher et rattraper le niveau des murs, ça colle très bien sur la plupart des supports et le temps de séchage est assez long pour bien travailler. En plus c'est économique alors que demander de plus !
En enduit de lissage je n'ai pas encore essayé car c'est vrai que c'est très dur après séchage Sourire
23/06/2011 à 06h26
23/06/2011 à 06h26
comme Matthieu l'a dit plus avant
une règle s'impose, ne jamais mettre un enduit dur sur un enduit tendre (c'est valable pour tout)
lorsque l'on bouche une saignée ou un défaut avec du map, il faut toujours rester en retrait de quelques mm afin de pourvoir finir avec un enduit de lissage
on évite ainsi le problème du ponçage difficile
Visiteurs non identifiés : 81
