Sens de pose de parquet stratifie - page 2
Par kheskidi
avatar - kheskidi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/06/2017 à 22h24
26/06/2017 à 22h24
Je viens de commander un parquet stratifie pour refaire tout mon etage (3 chambres + palier + WC).
Le parquet est visible ici Parquet
J'aimerais vos conseils et avis sur le sens de pose a adopter pour poser ce parquet.
Sur l'image les fenetres "plates" sont des chiens assis, et les fenetres "triangles" sont de petits lanterneaux triangulaires.
La majorite des murs exterieurs (ceux epais et bleus sur le dessin) sont en fait le toit. Ce sont donc des pieces en sous-pente, sur toute la hauteur (pas de partie verticale a partir d'une certaine hauteur).
Que me suggerez-vous ? Je ne souhaite pas forcement a ce que le parquet soit dans le meme sens dans toutes les pieces. Je cherche simplement a ce que cela soit harmonieux et coherent... et pratique a poser Sourire
Merci d'avance
Message(s) : 17325
27/06/2017 à 08h35
27/06/2017 à 08h35
le plus facile ,c est de poser dans le sens des flèches ,pour les chambres 1 et 3 et palier ,compte tenu des portes et de plus de l éclairage ,la chambre 2 ,elle peut etre mis dans le meme sens ou dans le sens contraire ,voir aussi avec le mobilier qui la compose ,de toute façon ,il te faudra mettre par sécurité une barre de seuil a chaque porte de chambre
il faudra aussi découper sous chaque pied d huisserie pour glisser les lames dessous sans les bloquer ,laisser au moins 8 m:m au périmètre de chaque pièce pour la dilatation
il faudra commencer la pose du parquet dans chaque pièce ,par la porte et non du fond de la pièce
Par kheskidi
avatar - kheskidi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/06/2017 à 15h12
27/06/2017 à 15h12
Tu veux dire qu'au lieu de découper la lame de parquet autour du montant de la porte par exemple, il faudra que "j'entaille" le pied de la porte pour glisser ma lame de parquet dessous ?
Merci aussi pour le conseil de commencer la pose à la porte et non à l'autre bout. La maison étant une vieille dame de 200 ans, les murs ne sont pas tous droits, ni à angle droit. C’était donc une autre de mes interrogations : par où je commence pour que ça choque le moins possible. Tu as anticipé Clin d\'oeil
Message(s) : 17325
27/06/2017 à 18h18
27/06/2017 à 18h18
étant parquetteur a la retraite ,je suis habitué ,donc j anticipe ,c est un fait ,il faut découper sous les pieds d huisserie et non le parquet ,qui plus est ,ne doit pas etre un stratifié ,mais un contre collé ,vu l épaisseur du produit 12 m:m
j en profite pour te mettre une photo de barre de seuil ;tu as le choix entre ce modèle ou en bois ,il faut les acheter en meme temps que le parquet car elles doivent etre installées en meme temps que le parquet
je te mets une ou 2 photos
Par kheskidi
avatar - kheskidi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/06/2017 à 21h32
27/06/2017 à 21h32
Merci takafer pour tes précieux conseils.
Pour le découpage sous les pieds d'huisseries, je dois les faire de quelle épaisseur pour mon parquet de 12mm ?
Deux autres questions :
1. comment s'appelle la scie qui est sur la photo que tu as mise ? (je pense que ce sera plus simple avec le bon matos)
2. pour ma culture, quelle différence entre le stratifié et le contre-collé ? (en terme de fabrication du produit, mais aussi d'utilisation)
Ce ne sont certainement pas mes dernières questions. Les prochaines viendront quand je démarrerai la pose Rigole
Merci encore Top !
Message(s) : 17325
28/06/2017 à 09h04
28/06/2017 à 09h04
comme tu le vois sur la photo ,pour arriver a la bonne hauteur c est tout simple ,tu coupes d abord au ras de la chape ,ensuite tu poses ta sous couche d abord devant l huisserie ,ensuite tu places dessus une lame de parquet a l envers ,de cette façon ,tu as l épaisseur précise de ta découpe ,tu dégage ensuite avec un ciseau a bois
pour le nom de la scie ,honnetement ,je ne sais pas ,j achetais ça chez mes négociants ,mais tu dois trouver ce produit en GS
la différence entre stratifié et contre collé est ,pour le 1 er c est un décor papier imitant des aspects bois recouvert de plusieurs couches de résine et l autre comme chez moi ,c est du vrai bois en surface de 3 a 4 m:m qui est verni ,c est un peu plus fragile ,et ne peux etre mouillé comme le stratifié
le stratifié lui s arrete a une épaisseur de 8 m:m
Par kheskidi
avatar - kheskidi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/06/2017 à 11h49
28/06/2017 à 11h49
Merci Gerard22 et takafer pour ces infos.
Pour les barres de seuil, celles qui me sont proposées par le magasin et qui seraient de la couleur de mon parquet sont de ce type
C'est différent de ce que takafer me proposait. Y a-t-il un avantage a l'une ou l'autre sorte ?
Message(s) : 17325
28/06/2017 à 12h05
28/06/2017 à 12h05
c est ce que je craignais ,il faut éviter ce type de barre de seuil ,ça ne tient pas dans les rainiures ,de plus il faut que les troux de la dalle soient pile en face des chevilles sinon ça sera de travers
donc a éviter
,rapproche toi d un magasin de parquet pour bien choisir ,c est tres important
pour le nom de la scie ,merci ,mais je ne me suis jamais posé la question Explose de rire
pour les barres de seuil ,va sur le site fabricant ROMUS ,c est le plus connu et celui que j utilise
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/06/2017 à 13h01
28/06/2017 à 13h01
L'avantage de ce que tu montres c'est l'aspect esthétique d'être assorti au parquet .
Pour l'alignement de la cheville et du clou a frapper comme tu l'as constaté les têtes coulissant dans la rainure du seuil =
si tu perces un peu de travers = aucune importance .
Si la dalle béton ou la chape sont cohérente = pas de problème de tenue c'est vraiment dur a arracher
c'était un poisson d'Avril
Par kheskidi
avatar - kheskidi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/06/2017 à 13h21
28/06/2017 à 13h21
Je pose ce parquet sur une dalle type OSB qui est le plancher de mon étage. Je ne sais pas (encore) l’épaisseur de ces plaques, mais ça ne doit pas être plus de 20mm.
Message(s) : 17325
28/06/2017 à 17h38
28/06/2017 à 17h38
salut youkoulele
pas d accord ,si les trous ne sont pas en face ,les tetes de vis vont s arracher de la rainure et la barre de seuil risque d etre posée de travers ou pas fixé du tout,,j ai au fil de mes années de pratique ,éliminé totalement ce genre de barre de seuil ,:maintenant ,ce n est qu une subgestion ,pas une obligation ,mais j ai eu assez de problème pour les éviter
si ta barre de seuil est mal posée ,il est tres difficile d l arracher ,en général elle est fichue
celle que je propose n ont pas de bombée ,elle sont plates de surface ,pour des raccords parquet a parquet de meme niveau ou a compensation ,de plus contrairement a la photo ,le fabricant a mis au point de fixer la barre de seuil sur son support sans mettre de vis que tu vois
va sur le site BAGLINOX ,il y a exactement le type de barre de seuil qui te convient voir photo
Par kheskidi
avatar - kheskidi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/07/2017 à 15h50
09/07/2017 à 15h50
Takafer, pourquoi déconseilles-tu de faire toutes les pièces "d'une traite', c'est a dire sans aucune barre de seuil ?
Pour la dilatation ? Pour la facilité de pose ?
(pour info ma grande pièce carrée de gauche sur le plan, fait 5,20m de coté)
Message(s) : 17325
09/07/2017 à 18h49
09/07/2017 à 18h49
tout simplement pour les 2 ,j ai vu et recommencé des chantiers d autres personnes parce qu ils n avaient pas respectés les règles de pose ,et de plus c est beaucoup plus compliqué et plus de perte que de faire pièce par pièce
maintenant comme je le dit souvent ,c est un conseil et on est pas obligé de le suivre ,mais comme tu n as pas l air d etre au courant de tout ,comme je te l ai dit pour couper en dessous des huisseries et non autour comme tu l avais prévu initialement
tu fais comme bon te semble Top !
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
09/07/2017 à 19h33
09/07/2017 à 19h33
Pour ce qui est de couper l'huisserie des portes ... parfois, l'huisserie est en métal et non pas en bois, comme c'est la cas pour mon appartement. J'ai préféré couper les lames de parquet selon le contour.
Cordialement.
Message(s) : 17325
10/07/2017 à 08h06
10/07/2017 à 08h06
oui ,mais ce n est pas le cas de notre ami ,donc on coupe Top !
Membre(s) : Wilson
Visiteurs non identifiés : 64
