Je me suis lancé dans la pose de parquet dans presque toutes les pièces de mon appartement.
Il s'agit d'un parquet contrecollé avec 2 chanfreins.
J'ai déjà posé le parquet dans une pièce (CH2, c.f plan de l'appartement en pièce jointe) mais j'ai quelques hésitations concernant le sens de pose pour la suite.
Pour l'instant j'ai suivi les conseils que l'on voit un peu partout, c'est à dire poser dans le sens de la lumière.
Qu'en pensez-vous ? Devrais-je continuer dans le même sens pour le couloir et le séjour ? Inverser le sens dans le couloir ? (je prévois des seuils entre chaque pièce) Poser le parquet perpendiculairement à la fenêtre dans le séjour ?
Merci d'avance pour vos réponses
bonsoir le chantier est assez simple ton parquet tu le mets dans toutes les pièces dans le sens de la lumière ,dans la mesure ou tu mets des barres de seuils a toutes les portes ,ce qui est tres bien ,en tant qu ancien parquetteur ,je mettrai le parquet du couloir dans de sens de la flèche
attention a laisser un joint au périmètre des pièces de 8 m/m a peu pres et couper les pieds d huisserie pour que le parquet passe dessous ,voir photo chez moi
avec appareil et sans , prévoir aussi la hauteur de la sous couche et épaisseur parquet
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse et vos conseils.
Concernant le séjour, il vaut mieux que j'aligne les lames avec celles du couloir ou que je respecte vraiment le sens de la lumière (donc poser les lames perpendiculairement à la porte fenêtre qui donne sur le balcon). J'ai du mal à imaginer la transition entre les deux... ça ferait sûrement un angle bizarre même avec la barre de seuil ?
Sinon j'ai bien laissé 8mm pour la dilatation tout autour du parquet que j'ai déjà posé (minimum imposé par le fabricant). J'ai prévu de couper les huisseries en bois mais de contourner celles en métal (ce qui est le cas pour la plupart des montants de porte) puis de combler avec du silicone ou du mastique là où je ne peux pas poser de plinthes.
RE dilemme
le séjour étant donné qu il s agit d une grande pièce ,il est préférable pour une question d esthétisme de le mettre face a la lumière et non en travers ,tu peux bien sur garder le meme sens ,contrairement a ce que j ai dit dans mon 1 er post ,car la partie se trouvant devant la porte a 2 vantaux est assez large ,c est apres que ça risque de faire un peu bizarre ,car vu la largeur de 0.90 je pense ,tu te retrouveras pratiquement avec des lames complètes
c est un choix personnel ,
fait un croquis et tu verras ce qu il y a de mieux
pour en revenir au huisserie métallique ,c est sur ,on ne peut les couper par contre ,pas de mastic ,du silicone teinté dans le ton du parquet
l
Ok, merci encore et désolé pour le retard la réponse.
Je passe le sujet en "résolu".
Bonjour à tous, j'aimerai changer des choses chez moi, notamment le parquet qui commence à bien vieillir. J'aimerai savoir comment le changer soit même ? y a t il une technique ou non ? De plus ce n'est pas forcement dans la thématique mais j'ai ma peinture extérieure qui commence à être bien usée par le temps . J'aimerai changer cela mais j'ai vu que mettre de la peinture " Glycéro" qui est une peinture à l'huile n'est pas hyper écolo non? je me suis renseigné ici. J'ai vu que ce genre de peinture est moins cher non? J'aimerai vraiment changer ma décoration extérieure en plus du sol pour avoir un endroit moderne ou il fait bon vivre. Avez vous plus d'info sur cette peinture ?
Merci pour vos rep à bientôt.
Visiteurs non identifiés : 480
