Bonjour, J'ai déjà posé des lames stratifiées clipsables, qui ne pose pas de problème quand il s'agit de pièces individuelles. Mais j'aimerai maintenant en poser de façon unique entre plusieurs pièces, sauf que je ne sais pas vraiment comment m'y prendre... et si on peut... * le sens des lames est à poser suivant mon schéma, je pense que c'est le mieux afin qu'elles suivent la longueur du couloir * j'aimerai un revêtement unique entre les pièces 1 & 2, ainsi que le couloir Le problème avec les lames clipsables, c'est donc qu'il faut aller toujours dans le même sens, attaquer dans le coin d'une pièce et dérouler pour repartir au début. On ne peux pas clipser dans l'autre sens de la lame. Est-ce que je peux alors commencer dans la pièce 2 sur quelques rangs, pour ensuite commencer la pièce 1 séparément, et au niveau de la jonction des deux pièces, dérouler une longueur unique de lames entre les deux pièces. Mais je crains que des "différences" de poses entre les deux pièces, fasse que je ne puisse pas faire la jonction de mes lames entre les deux pièces. De même pour la jonction entre la pièce 1 et le couloir. A la fin de la pièce 1, il faut que je débute le couloir, et que je rattrape ensuite au bout la partie de la pièce 1 que j'avais laissée, sans que je sois sûr de pouvoir faire le raccordement. Bref, peut être pas très clair... Mais avec mon dessin, comment feriez vous ? Merci
