Tablier de baignoire d’angle
Par Ludal71
avatar - Ludal71
Message(s) : 6
12/05/2008 à 22h17
12/05/2008 à 22h17
Bonjour tout le monde, Je suis en train de faire construire et nous avons fait mettre dans notre salle de bain, une baignoire d'angle finition arrondie. Nous n'avons pas voulu acheter le tablier en plastique qui s'adapte sur la baignoire (pas très beau). Nous voudrions donc faire un tablier puis le carreler, j'ai donc plusieurs questions : 1/ Esthetiquement et techniquement, le mieux c'est tablier rond ou hexagonal ? 1/ Quel matériaux de base faut il employer ? (Placo, Siporex, autres...) Merci pour votre aide et réponses à venir.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
13/05/2008 à 23h14
13/05/2008 à 23h14
personellement j'emploie des cx de plâtre en 4 ou 5 cm
d'epaisseur et hydrofugé,car ces modèles de baignoire
ont besoin d'un bon renfort sur le devant ,les pieds étant
souvent reculés .
selon le choix,
soit tu suis l'arrondi en découpant les cx de plâtre à la
largeur des cx de faience en prenant soin à la pose de
laisser suffisament de jeu entre le chant de la baignoire
et le cx de plâtre pour l'épaisseur de la faience.
soit tu décide de faire un hexagone qui dans ton cas t'oblige
à créer une tablette sur le devant de baignoire et dans
ce cas te donneras comme résultat l'effet d'une baignoire encatrée. "superbe"
çi joint la salle de bain que j'ai réalisé pour ma fille l'année
dernière,l'exemple de l'hexagone y est représenté mais le
devant de baignoire n'est pas arrondi,mais dans l'idée ,il
suffit d'imaginer ta baignoire se posant sur la marche.
bon courage
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
14/05/2008 à 00h47
14/05/2008 à 00h47
un autre essai
Par Ludal71
avatar - Ludal71
Message(s) : 6
15/05/2008 à 21h47
15/05/2008 à 21h47
Bonjour, Merci pour votre réponse, vous m'avez convaincu, mon tablier sera de forme hexagonale. Par contre, quel est la différence entre le béton cellulaire type Siporex et les plaques de platre hydorfugéés ? Je pensais justement le faire en Siporex... Ensuite je ferai une simple marche sur le côté. Par contre quelques dernières questions, quelle est la marche à suivre ? Dès que les plaques de platre ou blocs de siporex sont posé, dois je les préparer avant de poser la faience ou c'est prêt à poser 24h après la réalisation du tablier ? Merci d'avance pour votre réponse, je posterai le résultat final.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
15/05/2008 à 23h22
15/05/2008 à 23h22
il est d'usage de se tutoyer sur le forum ...
je n'ai pas de réponse à t'apporter pour la différence entre
l'un et l'autre mais la pose en béton cellulaire reste possible.
la pose de la faience s'effectue 24 heures après sans
aucune préparation sinon d'avoir tracé les cx sur l'habillage
pour déffinir l'endroit ecxact du départ selon les coupes
et l'agrément visuel car dans notre métier il faut savoir
contenté l'oeil ( proverbe du carreleur) .
des documentation d'aide à la pose sont disponnible chez
la plupart des revendeur de matériaux,surtout ne pas
hésiter à t'en procurer .
bon courage
Par lazare
avatar - lazare
Message(s) : 40
16/05/2008 à 09h21
16/05/2008 à 09h21
Bonjour Ludal,
As-tu pensé au Wedi, j'ai plusieurs réalisations à mon actif et j'utilise si possible cette matière.
Très cordialement.
Lazare.
Par Ludal71
avatar - Ludal71
Message(s) : 6
01/06/2008 à 19h59
01/06/2008 à 19h59
Bonjour, Voici le résultat. Encore merci pour tout !
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
01/06/2008 à 23h20
01/06/2008 à 23h20
très belle réalisation .
je ferais comme même deux remarques sur la pose.
1ere
la pose d'une baguette d'angle plastique ou le biseautage
des cx aurait caché le chant de la faience.
2eme
pour l'agrément visuel de l'ensemble,la pose des cx du
tablier aurais du suivre la pose des cx de la marche,celà
t'aurais évité d'avoir deux petites coupes pas evidentes
à faire et tu n'aurais eu q'un seul joint horizontale
sur l'habillage baignoire.
c'est le professionnel qui parle et celui ci par le même
te félicitte car beaucoup de carreleur n'aurais pas été
capable de faire ce travail aussi bien.
bravo
cordialement
patrick
Par Ludal71
avatar - Ludal71
Message(s) : 6
02/06/2008 à 13h23
02/06/2008 à 13h23
Bonjour, Pour la remarque n°1, je m'en suis aperçu un peu tard, et c'est vrai que c'est pas terrible. Y'a t'il un moyen ou une astuce pour récupérer cette erreur ? baguettes de finition comme tu l'indiques ? Pour la 2ème remarque, à la base je n'avais pas prévu de mettre de marche, et j'avais acheté une trappe de visite de 40/40. On étais donc parti sur la trappe de visite (2 cx pleins) + 2 petites découpes. C'était pas facile à réaliser. Mais pour la prochaine foic, j'aurais plus "l'oeil du carreleur". C'était ma première réalisation.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
03/06/2008 à 21h44
03/06/2008 à 21h44
les baguettes de finition et la faience se posent simultanément donc pas de possibilité de retour.
peut-être une baguette de recouvrement en plastique
de la couleur du lambris collé sur l'angle ou bien une
petite couche d'émail sur le chant apparent mais il faut
vraiment tombé sur la même teinte.
pour la trappe de visite c'est vrai que sa pose n'est pas
toujours aisée surtout dans ton cas avec la robineterie
dans l'axe.
en tout cas pour la première réalisation tu t'en ai plutôt
bien sorti.
à bientôt
Par renaud62
avatar - renaud62
01/08/2008 à 17h01
01/08/2008 à 17h01
patrick a écrit :
un autre essai
Bonjour, je dois également créer un tablier dans le meme style que celui-ci (bravo en tout cas pour cette réalisation). je souhaiterai savoir si sur ce modèle, il existe une trappe de visite (dans mon cas, la robinetterie est munie de colonettes sur la gauche de la baignoire et l'évacuation au centre, je vois pas trop où mettre une trappe et comment la créer) Sinon pour les marches, ce sont des blocs de béton cellulaires?) Merci d'avance.
Membre(s) : les3c19 , Brico30 , Clem44 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 110
