Tapisser corps de cheminée
Par Damiend
avatar - Damiend
Message(s) : 6
03/08/2012 à 07h36
03/08/2012 à 07h36
Bonjour, voici un mur que je dois tapisser. Il comporte comme vous le voyez un corps de cheminée. J'aimerais savoir comment attaquer ce mur. Par la gauche (côté fenêtre) et remonter vers la cheminée? .Par la cheminée puis partir vers la fenêtre? Pour la cheminée, comment dois-je m'y prendre pour les angles? Merci.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
03/08/2012 à 08h37
03/08/2012 à 08h37
toujours commencer par les + grand lés surtout pour les angles pas de joints vous commencez par un lé entier a droite et ensuite vous tournez tous les angles ...sortants mais ne jamais tourner les angles rentrants la il faut couper dans l'angle et repartir pour la pente mesurez chaque lé et notez sur le mur
a chaque sortie d'angle reprenez l'aplomb..et continuez
...en sortant d'un angle si vous avez perdu l'aplomb il faut faire dépasser le lé suivant dessus et trancher les 2 si c'est un faux unis sans motifs
cordialement
Membre(s) : Apple1980 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 223
