Mon canapé en velours de coton (nettoyage préconisé = P (en pressing)) s'est délavé avec le temps. Savez-vous s'il est possible de le faire teindre pour qu'il retrouve de l'éclat (il est déhoussable) ?
Merci !
Coucou
Enfin, un domaine qui est le mien dans ce forum de bricolage.
Teinturier, je suis. Donc..... tout ce que je vais vous dire ne vous plaira sans doute pas.
Je fais passer outre les données techniques qui ne vous aideront en rien et nous allons nous limiter à de que vous pouvez faire.
Dans le commerce on trouve des emballages avec de la teinture que l'on peut appliquer chez soi dans une machine à laver.
Il y a un mais a cela. Qu'elle est la capacité de votre machine à laver d'une part et quel est le poids de votre housse ?
Pour teindre directement on considère qu'il faut tenir un équilibre entre ces 2 points, sans notre jargon nous appelons cela le rapport de bain.
Par définition une machine a laver utilise un rapport de bain très court et pour teindre on utilise un rapport de bain plutôt long suivant la machine et suivant l'état de la matière.
Donc des chemisettes, t shirt etc ça va très bien pour autant qu'on ne bourre pas.
Dans votre cas j'irai plutôt vers un lavoir automatique où on peut laver des couvertures par ex , donc des machines de grandes capacité
Suivre les recommandations données sur l'emballage à la rigueur m'en parler avant pour que je corrige éventuellement ce que je trouve pas assez spécifique à votre cas.
Une remarque encore, toutes les tâches, les traces d'usure, les expositions au soleil ne seront pas couvertes par une teinture ,
L'expérience est à tenter mais renseignez vous avant de commencer s'il existe des housses de remplacement ou si vous avez une bonne couturière dans vos relations pour vous en faire une autre
Note - le velours est par définition des textiles qui nécessite le plus de soins pour ne pas abîmer le poil.
Vous avez un vrai velours sur tissu ou un faux velours sur tricot ?
Attention, ne pas confondre teinturier degraisseur (nettoyage à sec), teinturier blanchisserie (lavoir) et teinturier industriel (mon cas)
Merci beaucoup pour cette réponse de pro !
En fait j'ai une machine à laver petite et je me demandais si des professionnels faisaient ce type d'opération : teindre les housses d'un canapé pour redonner de l'éclat. C'est vrai que la décoloration m'a l'air de venir de l'exposition à la lumière et vous écrivez que la teinture ne recouvrira pas ces "taches" là. Je vais essayer de trouver un couturier qui le fera d'autres housses...
Merci encore !
Coucou
Rien n'empêche d'essayer, quelle couleur avez vous pour le moment.
Mais a mon avis il faudra passer par une grosse machine pour avoir un max d'atouts pour réussir
Vous avez une photo gros plan d'une partie de la housse, le dos pas la face velours
Pour ma part , lorsque mes tissus d'ameublement d'origine ont vieillit, j'ai juste rajouté une tenture murale moderne avec des couleurs vives pour redonner vie au canapé ou au fauteuil.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 1117
