Toile de verre sur dalle polystyrène ?
Par aurel83
avatar - aurel83
19/04/2018 à 18h43
19/04/2018 à 18h43
Bonjour, Je souhaite refaire mon plafond de cuisine qui est actuellement recouvert de dalle en polystyrène (photo jointe). Comme les dalles ne sont pas alignées parfaitement, je ne veux pas les peindre mais je pensais les recouvrir d'une toile de verre lisse. Mais je ne sais pas si c'est faisable ou si c'est la meilleur solution. Qu'en pensez vous? Merci d'avance pour vos conseils.
avatar - Atmospherecreations
Message(s) : 9
20/04/2018 à 12h25
20/04/2018 à 12h25
Bonjour Aurel Je plussoie vigoureusement ! Le problème majeur que vous risquez de rencontrer, c'est que les dalles de polystyrène constituent un support un peu particulier, qui s'apparente davantage à un isolant... De fait, coller une toile de verre sur vos dalles n'est pas impossible et vous permettrait effectivement de corriger les quelques petits défauts esthétiques. Il faut simplement trouver une colle appropriée suffisamment robuste. Vous pouvez par exemple utiliser de la colle "Metylan Ovalit Toile de verre". Mais en toute honnêteté, avec un support de type polystyrène, votre collage risque fort de mal résister au passage du temps et la toile se décollera par endroits un jour ou l'autre. En ce sens, il vous sera indispensable de passer une sous-couche généreuse de fixateur sur vos dalles. Vous en trouverez assez facilement dans les grandes surfaces dédiées au bricolage ou sur les e-commerce. Du Primaprène peut très bien faire l'affaire, même s'il est plus souvent utilisé pour le sol, ou encore un fixateur glycéro. De cette façon, la colle de votre toile de verre adhérera bien mieux au support. Sinon, il y a beaucoup d'autres solutions pour dissimuler un plafond qui ne vous plairait plus, comme les faux-plafonds par exemple, qui ont l'avantage de ne pas s'appliquer directement sur le support. Bon courage dans vos travaux !
Un bricoleur passionné
Par aurel83
avatar - aurel83
21/04/2018 à 20h34
21/04/2018 à 20h34
Merci pour toutes ces explications très précises Top !, je vais réfléchir et voir quelle solution sera la plus adaptée.
Par indominto
avatar - indominto
21/06/2018 à 11h14
21/06/2018 à 11h14
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum et j'ai exactement la même question que Aurel83. Merci à atmospherecreations pour l'info . Après réflexion, quelle a été la décision prise par aurel83 et quel est le résultat obtenu ?
21/06/2018 à 16h43
21/06/2018 à 16h43
il vaut mieux ouvrir un nouveau post à ce sujet
je ferme celui ci qui est vieux de 2 mois
c'est un habitude,rare sont les intervenants qui reviennent nous dire ce qu'ils ont décidés ou fait
Membre(s) : Yoyo54 , takafer
Visiteurs non identifiés : 60
