Bonjour inconnu au bataillon,
La première des choses à faire est de traiter ces remontées capillaires et d’assainir vos murs. Pour ce faire, la réalisation d’un drain bâtiment comme indiqué dans ce
liendevrait vous permettre d’assécher ce mur. Les travaux d’isolation doivent être réalisés sur un support sain. Il est également possible dans un deuxième temps et si nécessaire de réaliser une ossature secondaire sur le mur incriminé de façon à décaler du mur l’ossature principale réalisée par la suite et créer ainsi une lame d’air de 2 à 3 cm.
Une fois le support conforme, vous pourrez réaliser, en adoptant le système Optima, une isolation thermo-acoustique performante notamment grâce à la continuité de l’isolant. Ce système, d’une grande praticité de pose, vous permettra de mener à bien vos travaux. Par rapport à un système d’ossature métallique, vous gagnerez également quelques précieux centimètres. Vous trouverez
ici outre une vidéo de pose, un descriptif du système, des infos sur le traitement des points singuliers ainsi qu’un quantitatif pour calculer vos besoins en matériaux pour ce chantier.
Concernant l’isolation, la Règlementation thermique par Eléments impose (
RTE impose, lors de travaux de rénovation, une résistance thermique minimale en mur de 2.3 m².K/W. Votre intérêt est de dépasser cette valeur plancher. La résistance thermique pour obtenir le crédit d’impôt en mur est lui actuellement de 3.70 m².K.W. Pour minimiser l’emprise au sol, vous pourrez employer une laine minérale à faible conductivité thermique (autrement appelée Lambda) et qui, par conséquent, aura une résistance thermique plus élevée qu’un isolant à plus fort lambda (à épaisseur comparable) : Pour une même épaisseur d’isolant, plus le lambda est petit, plus la résistance thermique est élevée. Une laine minérale de lambda 0.032 W/(m/K) en 100 mm a une résistance thermique R=3.15 m².K/W. Pour le confort et les économies d’énergie de vos parents, essayez de mettre en œuvre une épaisseur plus importante si vous le pouvez (120 mm en lambda 32 donne une résistance thermique de 3.75 m².K/W, 140 => 4.35 m².K/W).
La pose de plaques de plâtre nécessite du soin pour la prise de mesures, la coupe, le respect de certaines règles et d’avoir les bons outils pour le vissage. La pose des bandes et joints demande également, outre le fait d’avoir les bons matériaux, le respect du déroulement des opérations pour la mise en œuvre et un certain tour de main pour ne pas dire un tour de main certain ;-) Faites-vous aider, entrainez-vous si vous n’avez jamais pratiqué. Vous trouverez ici différentes
vidéos de pose concernant les plaques et le jointoiement entre autres.
Voilà quelques infos qui, je l’espère, vous aideront, n’hésitez pas si vous avez besoin d’autres renseignements, avant ou après les fêtes
