Traces à la 4e couche
Par vhellers
avatar - vhellers
Message(s) : 14
06/03/2017 à 10h24
06/03/2017 à 10h24
Suite à une erreur de teinte du fournisseur à la seconde couche je me suis retrouvé à poser deux couches supplémentaires et là...de magnifiques traces de zones de peintures Pleure .
J'ai pourtant tenté de suivre toutes les explications et tutos en faisant bien des carrés d'un mètre de côté, passant à l'horizontal puis vertical puis lissage verticale... mais voilà :
Je vais donc tenter une ultime couche sur ce mur en mélangeant bien le pot comme je l’avais fait à la première (et non en écoutant le vendeur qui me dit que c’est bon pour un usage dans les 72h) et en veillant à encore mieux préparer mon rouleau pourtant de bonne qualité.
Mais afin d’avoir enfin un beau résultat (que j’avais pourtant quasiment obtenu dès la première couche) je viens demander l’avis des pros.
Visiblement, à refaire mes zones de même traille à chaque couche il est logique que je me retrouve dans cette situation, et à en croire Subjectile  :
les acryliques c'est différent elle sèchent vite se tendent tres peut...
donc il ne faut pas croiser...il faut travailler en W et rapidement quand vous faites un carré et que vous travaillez en suivant il faut éviter de s'arréter en "paquet" et surtout revenir sur la partie déja peinte souplement en levant le rouleaux
les traces que vous décrivez et contrairement a ce que vous pensez eles sont la et en repeignant dessus elles von se répéter
autre chose quans vous refaites une partie qui a des traces ...décalez votre travail par rapport a la couche précédente pour ne pas superposer les reprises
Mais est-ce encore rattrapable ?
Existe-t-il des tutos spécifiques à l’acrylique et ce travail en W car je ne vois pas exactement ce que je dois faire ?
D’avance merci pour votre aide car je deviens fou avec cette pièce.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
06/03/2017 à 16h55
06/03/2017 à 16h55
Tututut !oui donc relisez moi continuez a faire des carrés et "posez" "croisez" "lissez" pour avoir tout faux
cdt
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
11/03/2017 à 08h52
11/03/2017 à 08h52
Etant moi-même bricoleur du dimanche, pour refaire la peinture chez moi, j'ai écouté (à tort) les conseils de quelques vendeurs de GSB, j'ai suivi (à tort) quelques tutoriels sur internet, et résultat : j'ai des traces de reprises partout dans mon appartement.
Après recoupement des conseils de ce forum et de certains autres tutoriels, au bout de 2 ans de bricolage du dimanche, j'ai fini par comprendre ceci :
a) si tu utilises de la peinture acrylique, elle sèche très vite. Donc, si tu veux éviter les tracesd de reprise, il ne faut surtout pas croiser les passes;
b) peindre par dessus une trace de reprise ne la fera pas disparaître (malheureusement). Dès que tu en as une, il faut vivre avec, ou alors tout poncer et tout recommencer (ce que je n'ai pas le courage de faire);
Depuis la semaine dernière, pour faire sécher moins vite, je dilue la peinture. Certes, je dois faire plusieurs couches supplémentaires, mais je n'ai plus de trace de reprises. Mon choix est discultable, mais à toi de voir, en espérant que mon retour d'expérience peut t'aider.
Bon, je me déconnecte, je vais faire la 4e couche de peinture sur la porte de la chambre de mon fils.
Cordialement.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
12/03/2017 à 08h49
12/03/2017 à 08h49
Cordialement.
oui ton choix est discutable diluer n'est pas une solution l'eau comme le wit-spirit est un véhicule qui conduira la peinture plus loint mais diminuera sa consistance (une surface plus fragile) passer plusieur couches diluées donc n'est pas la solution donc travail en W et tres rapidement revenir sur la suface déja faite en douceur
cdt
Par vhellers
avatar - vhellers
Message(s) : 14
13/03/2017 à 14h04
13/03/2017 à 14h04
bon, je ne sais pas trop pourquoi un message rouge et réprobateur, pour le coup j'avais tenté de tout bien faire, rechercher avant de poser la question, trouver la solution qui me semblait la plus cohérente et même la citer, je demandais juste ce que signifiait concrètement « peindre en W ».
Alors pour répondre aux questions de ceux qui arriveraient ici suite aux mêmes déboires :
_Oui, c’est rattrapable. Aux dires du vendeur, parce que j’avais la chance que ce soit du clair et j’ai effectivement rattrapé même si pas parfait et on va voir notamment pourquoi.
_Peindre en w, je m’en doutais, mais je voulais confirmation, c’est ne pas décoller le rouleau du support et faire des sortes de w au lieu de lignes et colonnes.
Conseils pour ne pas se retrouver avec une horreur pareille :
_Commencer par acheter de la très bonne peinture : c’est plus cher mais au final en utilisant beaucoup moins de matière ça revient presque pareil avec beaucoup moins de problème (pour peu qu’on obtienne une bonne remise en plus...). En gros on peut acheter à pas cher le « pas important » (bâche de protection, peinture de sous-couche…) mais il faut mettre le prix dans « l’important » (peinture, scotch de protection…). L’application n’a absolument rien à voir, le rendu est meilleur à la première couche de la bonne peinture (seigneurie Gauthier) qu’à la cinquième couche (bricoman, même si la peinture a soi-disant les mêmes caractéristiques…). Du coup je pense aussi que l’ajout d’eau consisterait simplement à rendre une bonne peinture...moins bonne.
_remuer la peinture. Les vendeurs ont beau dire qu’en sortant de chez eux ont a tel ou tel délai pour peindre sans remuer, je remue systématiquement désormais (j’ai la perceuse et l’embout alors ça ne coûte rien et au moins pas de doute).
_Même si certains arrivent à s’en passer, quand on ne maîtrise pas, comme moi, on se munit d’une grille à mettre dans le camion. C’est diablement plus efficace que les seules stries du camion pour avoir un rouleau rempli de peinture sans excès.
_Peindre en W, voir même … n’importe comment. Ne surtout pas être trop ordonné, trop méticuleux, ça créera des zones.
_Peindre vite. C’est difficile quand on n’est pas pro et qu’on sait que la règle est : travaille vite fait, travail mal fait, qu’on ne veut pas déborder, etc. Mais avec la peinture acrylique il n’y a visiblement pas le choix. Faut avancer, ne pas s’éterniser sur un défaut qui partira certainement tout seul. On fait son w, on croise éventuellement, W suivant, bam bam, on avance. Ainsi quand on retouche une zone elle est encore fraîche (pour que ça reste frais on n’aère pas au moins pendant la pose). Ça permet même de mettre un ultime passage de lissage du plafond au sol sur la bande qu’on vient de faire puisqu’en allant vite on termine le bas alors que le haut n’est pas sec.
_On vient « mourir » sur la zone précédente où on a fini en « mourant ». Ainsi pas de sur-épaisseur.
Ajouts :
_Passer du ruban adhésif sur le rouleau neuf pour en extraire les poils qui n'iront pas sur la peinture (plus la peine de biseauter du moins sur les rouleaux vendus ainsi
_Le premier coup de rouleau peut être mis sur un carton, en cas de problème ça évite de se rater sur le mur
_Entre deux couches inutiles de laver rouleau et pinceaux, les imbiber de peinture et les mettre à l'abris dans sacs plastiques
Voilà, je ne suis pas un pro, l’intérêt de mes conseils n’est donc pas de donner des conseils de pro mais bien d’éviter les mauvaises expériences aux non pro comme moi.
Si je vois d’autres choses je les partagerai et compilerai tout ça.
Cependant une question : on m’avait dit de ne pas laisser trop longtemps les rubans de masquage au risque d’arracher la peinture avec. Pour le coup, ma pièce catastrophique avec cinq couches sur deux semaines : aucun problème. Ma dernière pièce avec peinture géniale et tout qui va bien : je retire les rubans au plus tôt et là horreur : des morceaux de peinture viennent avec. Comment éviter ce énième problème ?
D’avance merci.
13/03/2017 à 17h33
13/03/2017 à 17h33
chacun dispose d'une expérience personnelle
l'avantage des pros c'est que comme ils peignent beaucoup ils possèdent cette expérience que nous n'avons pas
perso, je n'ai jamais acheté des peintures super ceci ou cela, je n'ai jamais eu non plus les divers problèmes rencontrés comme je lis sur le forum
j'ai toujours croisé la peinture car c'est ainsi que mon patron peintre décorateur publicitaire m'a appris lors que j'avais une quinzaine d'année (j'ai cessé après l'Expo de Bruxelles en 58) et depuis je ne peins que pour moi à l'occasion
lorsque je peins, et bien je peins, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne réponds pas au tél enfin je commence un mur et je le termine sans arrêt
pour le collant cela dépend de la marque (3 M s'enlève sans problème) les autres ?????
normalement on n'utilise pas de collant, mais un pinceau a rechampir, il faut d'entraîner un peu et puis cela va presque tout seul
Membre(s) : Carminas , erge , petite bricolette
Visiteurs non identifiés : 77
