traces de colles sur papier peint
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
03/12/2009 à 22h37
03/12/2009 à 22h37
Bonjour à tous! Cool
Auriez vous une recette miracle pour enlever les traces de colle sur un papier peint fraichement collé. J'ai bien esseyé la lessive st Marc avec de l'eau chaude et une éponge mais rien y fait. Non
A chaque fois la meme galere, ca sèche et la colle ré-apparait.
Merci à tous Top !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/12/2009 à 11h25
04/12/2009 à 11h25
tu peut peut-être essayé de frotter avec un coton imbiber avec du dissolvant pour ongle ... faut juste espéré que ça n'endommage pas la papier peinds en lui même.
essaye sur un endroit non visible ou une chutte avant pour être sur.
Par ipode
avatar - ipode
Message(s) : 14
06/12/2009 à 10h31
06/12/2009 à 10h31
quel type de papier!!simple gauffrey vynyl velour intissé et quel colle as tu utilise colle papier normal ou colle blanche a revetement muraux.sinon nettois completement les murs a l euu tiede et savoneuse sauf pour papier a rilief velour ou velour.pas avoir peur si sa fait des soufflettes le papier se retenderat et les trace que tu voie au joint sont peut etre celle de ta roulette a joint qui on marqué les lés toujours ecraser les joints quand le papier et sec (pour papier simple)
partager mes connaissance
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 90
