Traces de rouleau après deux couches de blanc satiné
avatar - Cfournival
Message(s) : 12
09/01/2012 à 23h43
09/01/2012 à 23h43
Bonjour ,
Je viens vous demander conseils.
Il se trouve que je suis en train de rénover ma maison et plus particulièrement les chambres.
J'ai fait la première pièce en peinture et j'ai des traces de rouleaux vettical que je vois encore malgré deux couches. Voici comment j'ai procède.
Après avoir ponce une premiere fois puis lessive et rebouché les fissures avec un enduits de rebouchage, j'ai mis deux couches d'enduit de lissage avec un ponçage après chaque couche.
Ensuite j'ai mis deux couches de blanc satin+ de chez tollens avec 24 heures de temps de séchage entre chaque couche. Ce matin, j'ai fini la deuxième couche et il se trouve que je vois des traces de rouleau à la verticale quand je me met à l'aplomb du mur. Quand je suis en face du mur c'est invisible mais des que l'on se met prêt du mur avec le regard rasant cela saute aux yeux
Aurais je du mettre une sous couche sur l'enduit avant de peindre pour éviter ce phénomène ? Pour atténuer ces traces de rouleau , est ce que d'apres vous une éventuelle troisième couche pourrais atenuer fortement ces traces ou bien cela ne fera rien?
Pour Info j'ai bien croise les passages du rouleau entre chaque nouvelle partie peinte. Je ne sais vraiment pas ce qui a pu provoquer cela car ce n'est pas la première fois que je peins et hormis l'enduit en plus je n'ai jamais eu cela
Ce qui est étrange c'est que régulièrement il apparaissait de minuscules bulles d'air à l'endroit ou je peignais et le seul moyen de les faire disparaître était de repasser très légèrement le rouleau.
Merci de votre aide et de vos conseils.
Bien amicalement
Christophe
Message(s) : 17325
10/01/2012 à 10h02
10/01/2012 à 10h02
normalement le travail présenté est bien exécuté ,mais comme tu le dis ,il aurait été préférable de passer une voir 2 couches de peinture d impression ,il est malheureusement frequent que lorsque l on regarde en lumiere rasante ,l on voit des traces de rouleaux ,meme avec des pro ,pour ce qui est des bulles ma question est simple quel type de rouleau emplois tu
pour ne pas avoir cet ennui il faut utiliser une peinture d aspect mat ,tres a la mode en deco ,mais si tu as des enfants en bas age ,plus difficile au nettoyage
avatar - Cfournival
Message(s) : 12
10/01/2012 à 12h52
10/01/2012 à 12h52
Bonjour takafer,
Merci pour ta réponse rapide c'est très sympa de m'avoir répondu aussi rapidement
Le rouleau est un rouleau à poils moyens qui est indiqué pour tous les types de peinture. Mais je pense en changer pour un rouleau spécifique pour les peintures acryliques.
Pour mon soucis de traces de rouleau , je vais repasser une troisième couche en espérant bien atténuer à défaut de faire à disparaître ces traces.
Pour la suite de les travaux qu'est ce qu'une peinture dite "d'impression"? Si j'ai bien compris je n'aurais plus de soucis de traçes de rouleau à l'avenir ? Je te demande cela car j'aime bien le blanc satin comme rendu de finition.
Dernière petite question : que penses tu de la marque tollens ? En existe t'il une autre meilleure?
Merci pour le temps de me lire et de me répondre.
Bonne journée
Amicalement.
Cfournivae
10/01/2012 à 13h45
10/01/2012 à 13h45
les pros disent couches d'impression pour ce que nous disons sous couche
Tollens est une des marques les plus plébiscités par les pros
donc pas de problèmes
ce n'est pas en changeant de peinture que l'on évite les traces
il faut essayer de peindre assez rapidement, dans trop tirer sur la peinture tout en en mettant assez
quand on commence un mur il faut le terminer en une fois, pas d'arrêt pipi, téléphone, bisous car il y a de la visite, boire un coup, fumer ou rouler une cigarette. prendre ses dispositions pour ne pas être distrait, cela parait con, mais c'est ainsi
une peinture trop épaisse peut aussi donner des problèmes, de même les poils des extérieurs du rouleau peuvent être coupés car ils entrainent un surplus de peinture
avancer à un bon rythme évite les ennuis
notez aussi qu'un rouleau s'use, donc le rouleau qui a servit à l'appartement il y a 3 ans est peut être fichu
ce sont des pistes pour éviter les ennuis, rien de plus
avatar - Cfournival
Message(s) : 12
10/01/2012 à 21h42
10/01/2012 à 21h42
Merci a vous tous pour vos précieux conseils. Donc pour résumer il faut que :
1) Après avoir enduit les murs et les avoir poncés il faut que j'applique une voir deux ( pour être vraiment bien ) sous couche. J'en ai acheté ce soir un pot de 10 litres.
2) il faut que je travaille vite pour étaler la peinture sans trop la tirer et en n'ayant pas peur de charger le rouleau. Et surtout sans attendre entre chaque couche.
3) Ne pas avoir peur de changer le rouleau lorsqu'il commence à s'user.
Par contre d'après vous est ce qu'une seule couche d'enduit suffit ou deux sont vraiment obligatoires ? Pour Info j'utilise de l'enduit de lissage en pot de la marque enduialo
Amicalement
Cfournival
Message(s) : 17325
11/01/2012 à 16h00
11/01/2012 à 16h00
tu utilises des produits de marque que je connais en tant que professionnel ,la marque de peinture est bonne ,rouleau poil demi long tres bien ,enduit pareil ,je pense qu il s agit uniquement quedu coup de patte
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
11/01/2012 à 19h28
11/01/2012 à 19h28
bonsoir,
la chose principale manquait a savoir la couche d'impression qui est plus liquide qui mouille bien l"enduit .....et surtout elle se tend...
passer directement la peinture sati est une grave erreur elle a fait des marques et ce sont elles qui se voient a contre jour ....et qui se veront tout le temps maintenant meme apres 5 couches
quand l'enduit est passé poncé dépoussiéré il faut imprimer rapidement... c'est la le principal un manque de savoir faire aussi oui le satin est joli et pas fragile..
cordialement
Membre(s) : les3c19 , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 155
