Une semaine entre 2 couche de peinture
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
29/06/2016 à 13h53
29/06/2016 à 13h53
Je vais peindre l' extérieur de ma porte d' entrée. Cette porte est en métal.
Est ce grave si j' attends une semaine entre les 2 couches ?
Il est souvent préconisé d' attendre un minimum de 24h00 entre 2 couches mais il n' est pas indiqué le maximum.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
29/06/2016 à 15h06
29/06/2016 à 15h06
salut: c'est pas grave au moins elle sera bien sèche Clin d\'oeil
29/06/2016 à 17h09
29/06/2016 à 17h09
pas certain de Fredanny soit dans le bon sur ce coup
la lecture d'un article spécialisé sur les peintures semblait dire que le seconde couche se mariait avec la première pour n'en faire qu'une et pour cela il ne faut pas dépasser le temps indiqué
la polymérisation de la première couche n'est pas achevée et la seconde se fond en quelque sorte dans la première et aussi surprenant que cela puisse paraître il faut tout comme le ciment ou la chaux 28 jours pour avoir une polymérisation
complète.
ne pas confondre toucher sec et peinture sèche (polymérisée)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
29/06/2016 à 18h17
29/06/2016 à 18h17
salut: oui mais notre ami nous a pas dit si cette porte a pas était déjà peinte avant de mettre la sienne de peinture dessus Clin d\'oeil
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
29/06/2016 à 20h48
29/06/2016 à 20h48
Bonsoir.
En fait je vais repeindre la porte car la peinture qui est dessus commence à être abimée. Je vais débarrassé totalement la porte de sa vieille peinture. Elle sera donc brut.
La question que je posais était de savoir si je pouvais laisser une semaine entre la 1ere nouvelle couche de peinture et la deuxieme nouvelle couche de peinture.
30/06/2016 à 08h38
30/06/2016 à 08h38
oui vous pouvez attendre uen semaine entre les 2 couches, mais la fusion de la seconde couche avec la première risque fort de ne plus se faire
(voir la chimie des peintures, mais il faut aimer cela) je suis tombé sur le sujet par hasard et j'en ai retenu quelques points qui m'ont surpris
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
30/06/2016 à 08h50
30/06/2016 à 08h50
salut: " freedany " il dit n'importe quoi Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 105
