Utilisation de mastic à bois pour combler des moulures de façade de cuisine
Par upton999
avatar - upton999
26/02/2017 à 17h44
26/02/2017 à 17h44
Bonjour à tous, Je voudrai faire appel à vos avis/experience : je souhaite rénover ma cuisine de type "rustique" avec un budget limité, les éléments de façades possèdent des moulures, je voudrai les faire disparaitre. Je vois sur les forum qu'une opportunité est de coller une plaque en MDF de faible épaisseur dessus néanmoins, je voudrai savoir si des personnes ont utilisé l'option du mastic à bois pour combler les moulures. Merci d'avance pour votre retour, Cordialement, Upton999
26/02/2017 à 18h23
26/02/2017 à 18h23
il faudrait voir des photos pour se rendre compte de la situation
une fois le MDF en place, comment allez vous achevez le MDF et les tranches ?
Par upton999
avatar - upton999
27/02/2017 à 10h53
27/02/2017 à 10h53
Bonjour, Merci pour votre intérêt. Ci joint par exemple une façade. Les bord sont arrondies faisant que le "devant" (sans l'arrondie) a une surface plus petite que le derriere. Si je choisis la solution MDF, je pense avoir 2 choix : - soit prendre une plaque aux dimensions "maximum" de la porte, coller le MDF, et boucher le vide lié aux arrondis avec du mastic. Eventuellement mettre des baguettes sur les bords - soit prendre une plaque aux dimensions du devant sans l'arrondie, coller le MDF, poncer les bords du mdf pour l'arrondie (eventuellement ajout de mastic à bois également) Dites moi si l'explication est claire. Mais je me demandais donc si il n'était pas possible de ne pas coller de plaque de MDF et combler les moulures avec du mastic à bois pour avoir une surface plane. Qu'en pensez vous?
27/02/2017 à 12h46
27/02/2017 à 12h46
Est ce bien raisonnable, vous risquez plus de mal faire que de bien faire
une peinture par exemple sur le bord peint en vert ou changer la teinte de la plaque du centre
le reste est pour moi un grand bricolage qui au final ressemblera à pas grand chose (enfin ce n'est que mon avis)
imaginons, on colle MDF
on comble les 4 côtés avec un mastic polyester (après avoir poncé pour favoriser l'accrochage) (plus de retour en arrière possible)
on ponce de manière a ne plus voir la limite du MDF
puis on peint le tout avec quelle type de peinture
tout cela va alourdir les portes, voir que les charnières supportent un poids supplémentaire
quand a combler uniquement les moulures, ce doit être possible en étant soigneux, et puis
il faudra poncer sans toucher au reste, et enfin peindre juste la partie concernée
27/02/2017 à 12h49
27/02/2017 à 12h49
il existe des portes toutes faites a des prix abordables un peu partout, ce serait une meilleure formule
il suffit de prendre les mesures
Par upton999
avatar - upton999
27/02/2017 à 14h36
27/02/2017 à 14h36
Merci pour votre retour. Concernant le remplacement des portes et façades de tiroir, je n'ai pas les mesures à l'instant t, mais il me semble avoir regardé au début, et les façades n'ont pas des tailles "standards" que l'on trouve en GSB, à confirmer. Est ce dans ce type de magasins que vous pensez que je trouverai les portes? Si je peux les remplacer je fonce! Sourire Merci encore pour votre aide
27/02/2017 à 14h50
27/02/2017 à 14h50
dans les cuisines ce sont généralement des caissons standard, donc tous les styles de portes sont faites pour
Vous avez le Suédois aussi,
VOIR par ex il y en a d'autres
Par upton999
avatar - upton999
27/02/2017 à 19h16
27/02/2017 à 19h16
Ici la photo d'un caisson avec une double porte et des tiroirs au dessus, ses dimensions sont : H=780mm et L=810mm. Une façade de tiroir fait H=127mm et L=360mm La surface (dimensions) des doubles portes fait au total : H=600mm et L=750mm. L’intérieur du caisson au niveau des portes fait : H=585mm et L=735mm. Je vais regarder si je trouve des éléments "tout prêt" qui correspondent à ce type de caisson, pensez vous que ces dimensions sont standards? Je vais regarder également pour les autres caissons. Merci encore pour votre aide
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 60
