Utilistation de planches à la place d’un sommier
Par Ornicar
avatar - Ornicar
Message(s) : 5
28/07/2019 à 11h58
28/07/2019 à 11h58
Bonjour, je possède un cadre de lit en fer mais je n'ai pas de sommier. Je pensais remplacer le sommier par des planches (le lit possède deux barres en son milieu et 8 "avancées" métalliques pour soutenir un éventuel sommier). Soit 4 planches. Pensez-vous que ce serait assez résistant et solide? Faut-il un bois particulier (châtaigner ou pin)? Merci de vos réponses.
Par lotina
avatar - lotina
Message(s) : 25
28/07/2019 à 13h05
28/07/2019 à 13h05
Oui c'est possible il faut du bois solide peu importe le type de bois et que celui-çi soit solidement fixé pour éviter qu'il se casse.
Mais oui c'est possible -)
28/07/2019 à 16h14
28/07/2019 à 16h14
Coucou
4 planches cela fait peu
Quelle mesure ces planches ?
Par Ornicar
avatar - Ornicar
Message(s) : 5
28/07/2019 à 18h07
28/07/2019 à 18h07
Ok, merci de la réponse. Je crains que les planches se cassent en leur milieu, pour les fixer je voulais les couper à ras pour qu'elles soient bien calées entre les montants du lit ( il y a des extensions en métal sur chaque montant)
28/07/2019 à 18h12
28/07/2019 à 18h12
Coucou
Chez moi des tasseaux de 8 cm sur 4 espaces de 4 cm, pin premier choix première qualité, 4 lits depuis 40 ans
Par Ornicar
avatar - Ornicar
Message(s) : 5
28/07/2019 à 18h19
28/07/2019 à 18h19
Ah oui du solide! Le lit fait 140 et il y a deux barres en fer en largeur au milieu. Je voulais prendre des planches type coffrage assez larges du coup. Est ce qu'il faudrait que je renforce à un endroit?
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 400
28/07/2019 à 19h17
28/07/2019 à 19h17
Je partirais plus sur de la lame de terrasse en 27 mm; d’épaisseur,
28/07/2019 à 19h34
28/07/2019 à 19h34
Coucou
? Des lames de terrasse, à l'intérieur, avec les produits plein de COV
Très peu pour moi,
Enfin, chacun fait son lit comme il se couche
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 400
28/07/2019 à 19h45
28/07/2019 à 19h45
ont peut trouve Lames de terrasse Douglas non traité, pas mieux que la planche qui sera traité .
28/07/2019 à 22h32
28/07/2019 à 22h32
Coucou
Effectivemeent
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
28/07/2019 à 22h56
28/07/2019 à 22h56
Bonsoir à toutes et à tous
à voir et comparer avec le tarif d'un sommier à lattes classique en promo.
cdlt
Le + Bo F
Par Ornicar
avatar - Ornicar
Message(s) : 5
29/07/2019 à 10h46
29/07/2019 à 10h46
Bonjour, L'idée était justement de faire avec des planches de récup pour ne pas avoir à acheter un sommier. J'ai tjs des doutes sur la solidité du projet Mouais...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
29/07/2019 à 11h59
29/07/2019 à 11h59
salut Ornicar
comme tu a dit plus haut avec des planches de coffrage c'est faisable
va falloir les poncer ensuite percer le bois et l'encadrement pour les fixées
Par Ornicar
avatar - Ornicar
Message(s) : 5
29/07/2019 à 12h26
29/07/2019 à 12h26
Et sur une taille de planche de 140, ça risque pas de se casser? Faut-il mettre un support en dessous type chevron?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
29/07/2019 à 13h35
29/07/2019 à 13h35
pourquoi tu veut quelle casse 140 cm ( la taille un peu plus grande que Mimi Mathy ) Grand sourire
sur la largeur sa doit tenir
Visiteurs non identifiés : 153
