1 arrivée électrique éclairage / 2 pièces / 2 interrupteurs = Branchement ?
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
18/08/2020 à 10h56
18/08/2020 à 10h56
Bonjour à tous, Tire la langue
une ligne électrique, qui part de mon compteur, était prévue pour alimenter plusieurs spots dans une pièce voisine. Je souhaite désormais créer une deuxième pièce et me servir de cette même ligne pour alimenter d'autres spots. (10 en tout pour les 2 pièces)
Pour schématiser
1 ligne (L1) - 1 première pièce (P1) - 4 spots pièce 1 (SP1) + interrupteurs pièce 1 (INP1)
1 ligne (L1) - 1 deuxième pièce (P2) - 6 spots pièce 2 (SP2) + interrupteurs pièce 2 (INP2)
Questions :
Combien d'éclairage possible sur une seule ligne ?
Est il nécessaire de "tirer une nouvelle ligne depuis mon compteur" ? (ce qui pour ma part sera très très difficile)
quel est le branchement à réaliser sans tirer de nouvelle ligne ?
merci pour vos retours Clin d\'oeil
Message(s) : 9389
18/08/2020 à 13h03
18/08/2020 à 13h03
8 points d'éclairage par circuit.
Dans le cas de spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA à l'intérieur d'une même pièce.
Donc en supposant par exemple que chacun de vos spots LED fasse 10VA, vous pourriez mettre 240 spots sur un même disjoncteur.
Vous avez de la marge Grand sourire
Pour le raccordement, soit vous séparez votre ligne en 2 à partir d'une boite de dérivation, soit vous repiquez une ligne sur l'autre (voir schémas).
Voir ce qui est le plus pratique dans votre cas pour faire cheminer le câblage
On peut bien entendu faire des variantes autour de ces possibilités de base.
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
18/08/2020 à 18h25
18/08/2020 à 18h25
Bonjour Carminas, Sourire
merci de votre retour très précis et illustré. Clin d\'oeil
Dans le même principe, auriez vous un schéma illustrant la mise en place de plusieurs prises électrique (au moins 5) dans les 2 pièces.
Cette fois ci aussi il y a une ligne dédié prise électrique et toujours la même boite de dérivation.
Pour schématiser
1 ligne (L2) - 1 première pièce (P1) - 2 prises pièce 1 (PP1)
1 ligne (L2) - 1 deuxième pièce (P2) - 3 prises pièce 2 (PP2)
Questions :
Combien de prise possible sur une seule ligne 2,5 carré?
quel est le branchement à réaliser (prises en série sur la même ligne)?
Merci encore pour vos retours Sourire
Message(s) : 9389
18/08/2020 à 18h40
18/08/2020 à 18h40
Pour les prises c'est le même schéma, avec des prises à la place des lampes, sauf que vous n'avez pas les interrupteurs
12 prises maxi pour du 2,5²
8 prises maxi pour du 1,5
6 prises maxi en 2,5² dans la cuisine
On raccorde toujours en parallèle, jamais en série.
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
18/08/2020 à 23h21
18/08/2020 à 23h21
Bonsoir et merci beaucoup Sourire Clin d\'oeil
Membre(s) : alsaco
Visiteurs non identifiés : 87
