1 cable 5g 2.5mm² ou plusieurs cables ?
Par gandounet
avatar - gandounet
Message(s) : 18
11/06/2019 à 16h34
11/06/2019 à 16h34
Bonjour, tout d'abord je vais faire venir un électricien pour faire les branchements sur le tableau, histoire de rassurer tout le monde. Il verifiera tout le travail effectué.
Je souhaite faire la partie "physique" pour limiter les frais.
J'ai une chute de 45m de cable 5g 2.5mm², ainsi que du 3g 1.5mm² environ 60m. Egalement 2 rouleaux de gaine pour enterrer le tout.
je voudrais mettre dans le jardin un éclairage environ 3 spots et dans le cabanon un plafonnier, je voudrais qu'ils soient dissociés. Je souhaite aussi mettre 3 prises dans le cabanon pour la pompe piscine hors sol, tronçonneuse, tondeuse...
Question : le cable 5g 2.5mm² peut-il remplir les 3 objectifs a lui seul ?
Une phase prise, une cabanon et une éclairage jardin ou c'est complétement débile, infaisable, dangereux ?
Je dois enterrer le tout et plutôt que devoir passer 3 cables différents...
Merci de votre indulgence.
Eric.
Message(s) : 9357
11/06/2019 à 20h16
11/06/2019 à 20h16
Vous n'etes pas en tri, donc vous n'avez pas 3 phases et un neutre qui s'équilibrent.
Eventuellement vous pouvez utiliser votre câble 5G pour passer 2 phases et 2 neutres (voir schéma)
Avec votre câble 3G, cela devrait donc le faire pour les 3 usages.
Par contre, on ne comprend pas bien d'où sont commandés les éclairages ?
Cela change le nombre de fils dont vous avez besoin et éventuellement la faisabilité du montage
Par gandounet
avatar - gandounet
Message(s) : 18
11/06/2019 à 20h55
11/06/2019 à 20h55
Merci pour la réponse,
je suis en triphasé, cela facilite la tache ?
le premier éclairage sera fait en amont pour le jardin, le second sera fait directement dans le cabanon pour le plafonnier.
Message(s) : 9357
11/06/2019 à 21h08
11/06/2019 à 21h08
Si vous etes en tri :
- soit vous mettez un disjoncteur tetra 16A au départ. L'inconvénient est que les 3 circuits ne seront pas indépendants
- soit vous mettez 3 disjoncteur mono 16A pour les 3 phases, et un neutre unique sans raccorder le neutre aux disjoncteurs L'inconvénient est que le neutre n'est pas coupé.
- sois vous mettez 3 disjoncteurs mono (peu importe les phases) et 3 neutres en utilisant les 2 câbles. Finalement comme si vous étiez en mono (mettre de la gaine thermorétractable bleu aux extrémités du gris)
- vous faites un tableau divisionnaire dans le garage en déportant l'interrupteur de l'éclairage extérieur dans l'habitation
Voir schéma joint pour illustrer ces solutions
Pour les 3 premiers, je n'ai pas représenté le ou les interrupteurs différentiels qui doivent être présents dans le tableau principal.
Je ne vois pas bien pourquoi vous avez besoin d'un électricien.
Une fois que vous avez conçu cela et réalisé toute l'installation, le raccordement sur le tableau, c'est presque le plus simple.
Mais quitte à prendre un électricien, validez avant avec lui la solution à retenir, car il ne voudrait probablement pas raccorder quelque chose qu'il ne juge pas pertinent.
Par gandounet
avatar - gandounet
Message(s) : 18
14/06/2019 à 14h28
14/06/2019 à 14h28
merci beaucoup Carminas, avec les schémas ca devient plus clair pour moi.
J'hésite entre deux solutions, je vais suivre ton conseil et demander a la personne qui va venir son avis.
Je mettrais un message lorsque le tout sera fait.
Encore merci.
Message(s) : 9357
14/06/2019 à 17h24
14/06/2019 à 17h24
Je pense que c'est la manière dont l'installation est réalisée dans le tableau principal, qui peut orienter sur l'une ou l'autre des solutions.
Membre(s) : efred , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 64
