2 lampes éclairées avec 3 va-et-vient.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 808
17/02/2011 à 12h10
17/02/2011 à 12h10
J'ai actuellement 2 lampes éclairées à l'aide de 2 va-et-vient.
J'aurais besoin d'un interrupteur supplémentaire. D'après ce que je crois comprendre ce n'est pas simple.
Merci de votre aide.
Message(s) : 19308
17/02/2011 à 12h13
17/02/2011 à 12h13
Il faut un permutateur et à ce permutateur doit arriver les navettes des deux va et vient existants ou faire un télérupteur!
On ne connais pas l'installation ,si les fils passent ou pas par une boite de dérivation ou autre, et de ce fait on ne peu guére en dire plus!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1834
17/02/2011 à 12h14
17/02/2011 à 12h14
Tu peux installer autant de points de commande intermédiaires que tu veux, en utilisant des PERMUTATEURS, disponibles dans toutes les gammes ..
De façon pratique, _ils croisent les 2 sils navette à cghaque commande ..
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 808
17/02/2011 à 13h47
17/02/2011 à 13h47
Merci à tous les deux.
Je suppose que le permutateur sert également d'interrupteur.
Existe-t-il un schéma de ce type d'installation ?
Merci pour réponses,
Cordialement.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1834
17/02/2011 à 14h36
17/02/2011 à 14h36
Par exemple , ave le permutateur 080604 Neptune de LEGRAND
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00009FR-03.pdf
Oui le permutateur permet un 3ème point de commande, de façon identique à ceux des VaetVien
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1834
17/02/2011 à 14h38
17/02/2011 à 14h38
et je rajoute ce schéma de principe
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 808
17/02/2011 à 15h05
17/02/2011 à 15h05
Merci beaucoup Castor.
Je vais essayer de trouver un permutateur.
Bonne fin de journée.
Membre(s) : Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 198
