Merci pour vos reponses.
Puisqu'il n'y a pas de danger, j'en ferai ainsi ... tant pis si un jour il faudra tout defaire en cas de besoin de retirer les fils ... ce n'est pas pour aller jusqu'au portail, mais pour aller de la piece d'entrée jusqu'au fond de l'appartement F3 : avec les nombreux murs à contourner et devant passer par un mur extra-fin qui ne pourra pas etre doublé, j'en aurai pour 20m de longeur.
Le mur extra fin n'est meme pas une cloison mais le mur de la fenetre et porte fenetre du sejour !!!
Je voulais mettre un plinthe range-cables mais je n'aime pas trop ... je vais plutot coller les gaine ICTA sur le bas de ce mur extra fin puis enfermer le tout avec du ciment ou platre ou colle à carreau de platre.
Voici une photo du bas de ce drole de mur extra mince des fenetres et porte-fenetre du sejour :
http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/22//15012206582914084412897053.jpgEn bas de la porte-fenetre et fenetre sur totue la largeur du sejour, il y a une barre metallique plus epais que l'epaisseur de ce mur extra-mince (le profil Alu blanc en bas de la porte fenetre depasse cette barre metallique).
Des gaines icta 16mm peut y etre mis sous cette barre metallique surement d'origine constructeur.
Je prevois donc de coller les gaines icta à cet endroit, pour coffrer le tout avec du platre ou colle à carreau de platre, afin que l'ensemble aura la meme epaisseur que le profil Alu blanc en bas de la porte fenetre.
Au depart j'ai voulu mettre un plinthe range-cable à cet endroit, mais d'abord je n'ai pas trouvé de modele qui me plait, mais d'autre part je trouve inesthetique et peu commode de passer de l'encastré sur le reste de l'appart vers un plinthe range cable à cet endroit, et ça ne permettra pas de pouvroir lisser le tout pour avoir la meme epaisseur que le profil Alu blanc en bas de la porte fenetre.
Qu'en pensez-vous ?
