3 cables 2.5mm² dans gaine ITCA 16mm
22/01/2015 à 12h27
22/01/2015 à 12h27
Theoriquement on ne peut mettre que 3 cables 1.6mm² dans une gaine ICTA 16mm.
Mais je me souviens que certains d'entre vous ont dit qu'on peut depasser un peu cette limite
A cause d'un besoin d'avoir une faible epaisseur de gaine, est-ce qu'il est possible de mettre 3 cables 2.5mm² dans une gaine ICTA 16mm sur 25m de longueur ?
Est-ce que ça reste tolerable ou est-ce que ça peut etre dangereux ?
22/01/2015 à 13h42
22/01/2015 à 13h42
Ce n'est pas dangereux, puisque ta protection en tête sera adaptée à la section des fils.
Par contre tu ne pourras peut-être plus intervenir sur les fils ni les retirer.
Tu auras d'ailleurs de la peine à les enfiler sur 25m (c'est vers ton portail ?), moins si tu utilises du lubrifiant ad'hoc.
Message(s) : 19324
22/01/2015 à 17h27
22/01/2015 à 17h27
Je plussoie vigoureusement ! avec legrain, passer 6 fils en 2.5mm² dans une gaine de 16 sur 25 m de long, c'est presque mission impossible.
22/01/2015 à 19h07
22/01/2015 à 19h07
Merci pour vos reponses. Sourire
Puisqu'il n'y a pas de danger, j'en ferai ainsi ... tant pis si un jour il faudra tout defaire en cas de besoin de retirer les fils ... ce n'est pas pour aller jusqu'au portail, mais pour aller de la piece d'entrée jusqu'au fond de l'appartement F3 : avec les nombreux murs à contourner et devant passer par un mur extra-fin qui ne pourra pas etre doublé, j'en aurai pour 20m de longeur.
Le mur extra fin n'est meme pas une cloison mais le mur de la fenetre et porte fenetre du sejour !!! Ca tourne pas rond là-dedans
Je voulais mettre un plinthe range-cables mais je n'aime pas trop ... je vais plutot coller les gaine ICTA sur le bas de ce mur extra fin puis enfermer le tout avec du ciment ou platre ou colle à carreau de platre.
Voici une photo du bas de ce drole de mur extra mince des fenetres et porte-fenetre du sejour :
http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/22//15012206582914084412897053.jpg
En bas de la porte-fenetre et fenetre sur totue la largeur du sejour, il y a une barre metallique plus epais que l'epaisseur de ce mur extra-mince (le profil Alu blanc en bas de la porte fenetre depasse cette barre metallique).
Des gaines icta 16mm peut y etre mis sous cette barre metallique surement d'origine constructeur.
Je prevois donc de coller les gaines icta à cet endroit, pour coffrer le tout avec du platre ou colle à carreau de platre, afin que l'ensemble aura la meme epaisseur que le profil Alu blanc en bas de la porte fenetre.
Au depart j'ai voulu mettre un plinthe range-cable à cet endroit, mais d'abord je n'ai pas trouvé de modele qui me plait, mais d'autre part je trouve inesthetique et peu commode de passer de l'encastré sur le reste de l'appart vers un plinthe range cable à cet endroit, et ça ne permettra pas de pouvroir lisser le tout pour avoir la meme epaisseur que le profil Alu blanc en bas de la porte fenetre.
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 9391
22/01/2015 à 19h36
22/01/2015 à 19h36
La norme l'autorise si vous passez les fils avant encastrement.
J'ai compris que c'était 3 fils et pas 6.
Faisable dans une gaine de 16, mais difficilement remplaçable ultérieurement
22/01/2015 à 22h50
22/01/2015 à 22h50
Oui c'est bien 3x 2.5mm² dans gaine 16mm.
22/01/2015 à 23h05
22/01/2015 à 23h05
Avec une attache fixe et 50m de champs en ligne droite.. on peut aligner 25 m de gaine avec aiguille + 25m de 3x2,5²..!!
Suffit de réunir tout ça et de marcher sur 25m en tenant le bout de la gaine Clin d\'oeil
Mais c'est sur qu'après mise en place cette gaine avec ces fils seront en place à jamais.
22/01/2015 à 23h06
22/01/2015 à 23h06
Et on peut aussi mettre 1cable coaxial TV dans une gaine 16mm ?
Si finalement je prefererai mettre du plinthe range-cables sur le mur extra-mince, quelle methode faut-il faire pour passer les fils depuis 2 gaines 25mm encastrée dans un gros mur en angle droit vers le plinthe range-cable sur ce mur extra-fin ?
24/01/2015 à 12h09
24/01/2015 à 12h09
Est-il possible de cimenter/platrer un plinthe range-cables ?
Membre(s) : castor , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 85
