3 interupteur 2 lampes
Par Xenop
avatar - Xenop
Message(s) : 7
26/11/2018 à 18h26
26/11/2018 à 18h26
Bonjour, Oui le titre est nul, la question vas l'être tout autant pas d'inquiétude ! Je dispose dans ma chambre de 2 ampoules que je qualifierais de chantier (Brancher dans des DCL) et 3 interrupteur, un a l'entrée de la chambre, et 1 en dessous de chaque ampoule. Actuellement, l'interrupteur a l'entrée n'allume qu'une ampoule, et chaque interrupteur n'allume que l'ampoule au dessus. Sauf que je préfèrerais que justement chaque interupteur gere les 2 ampoules (C'est quand même plus esthétique vu que je vais mettre 2 applique mural) Probleme n1 : Je suis une quiche en elec Probleme n2 : Faut que je fasse avec les cables que j'ai déja (Ouais c'est dans un mur en beton, ç'compliqué !) J'ai fait un petit schéma en espérant que ça soit possible d'aider. Je me démerderais après pour faire partir les cables nécessaire a 2 prises situé en dessous de chaque interrupteur. Merci de votre aide en tout cas !
Message(s) : 9389
26/11/2018 à 18h59
26/11/2018 à 18h59
Ce n'est pas possible, sans revoir le câblage de manière significative
Pour avoir 3 points de commande, il faut :
- soit un télérupteur avec 3 boutons poussoirs
- soit 2 va et vient et un permutateur
La 1ère solution serait possible, si tout était raccordé en étoile depuis un même point (boite de dérivation par exemple).
Mais ce n'est pas le cas.
La 2ème necessiterait plus de fils entre les différents points de commande.
La seule solution, est d'utiliser des solutions radio :
- un émetteur derrière chaque point de commande sous les lampe
- un récepteur commun au 2 lampes placé derrière l'interrupteur entrée (où phase et neutre arrivent si j'ai bien suivi)
Par Xenop
avatar - Xenop
Message(s) : 7
26/11/2018 à 19h18
26/11/2018 à 19h18
Merci de ta réponse, le seul endroit ou je peux passer du cable en plus ce serait entre les lampes 1 et 2, le reste c'est pris dans la masse. Revoir le cabalage ça me dérange pas, juste vas falloir certainement me guider un peu Concernant les télé rupteur, possible, y'a la place faut juste que je m'organise et que je vois comment ça se branche. Du coup dans les deux cas, quel sont les actiosn a entreprendre? Sourire
Message(s) : 9389
26/11/2018 à 19h46
26/11/2018 à 19h46
Il faudra forcément repasser des fils, mais votre schéma comporte visiblement des erreurs.
Voir schéma de principe joint
Le télérupteur peut éventuellement être modulaire et placé dans le boitier d'encastrement du poussoir de l'entrée
Il est parfois faisable d'ajouter un fil dans une gaine existante
Par Xenop
avatar - Xenop
Message(s) : 7
26/11/2018 à 22h26
26/11/2018 à 22h26
Re bonsoir, Si j'arrive a faire passer des cables je peux faire ça (Voir la PJ) C'pas beau je mets les interrupteurs sur le neutre, mais bon... Et surtout ça me reviens pas trop cher (Ca reste une location pour 3 ans donc bon) Sachant qu'en plus, poser des télérupteurs ça va être compliqué derrière les prises (Pas la place atm)
Message(s) : 9389
26/11/2018 à 22h33
26/11/2018 à 22h33
Vous ne pouvez pas utiliser le neutre qui vous sert de navette pour alimenter des prises.
Dailleurs vous ne parliez pas de prise dans le début du sujet
Sinon, je vois que vous etes parti sur un permutateur.
La version correcte donnerait cela
Par Xenop
avatar - Xenop
Message(s) : 7
26/11/2018 à 23h16
26/11/2018 à 23h16
Merci pour la correction mais j'essaie d'adapter en fonction de ce que j'ai a dispo, j'aurais largement préféré tout câbler propre et pas être embêté, mais bon, c'est un vieil appartement des années 60 avec certainement rien aux normes de notre époque. Je sais que ça mets beaucoup de contraintes, et ça m'ennuie encore plus d'embetez des gens pour ça... D'après votre schéma, cela sous entend que je puisse tirer les cables entre le premier vas et viens et le permutateur, ce qui n'est pas le cas, j'ai déja les 2 cables du neutre tiré depuis le premier vas et viens a l'entrée de la chambre, du coup je peux juste travailler sur les 2 suivants. Je dois pouvoir modifier l'emplacement d'un fil sur le vas et viens, mais là c'est me perdre dans qui est qui a travers le mur
Message(s) : 9389
26/11/2018 à 23h44
26/11/2018 à 23h44
Bah dans ce cas, solution radio.
C'est ce qu'il y a de plus simple et de moins intrusif pour l'installation, surtout si vous etes locataire.
Par Xenop
avatar - Xenop
Message(s) : 7
27/11/2018 à 00h05
27/11/2018 à 00h05
Le seul probleme de la solution radio c'est que j'ai pas la possibilité de tirer les cables correctement, le disjoncteur qui est relié à ça gere les prises du salon/chambre
Message(s) : 9389
27/11/2018 à 00h29
27/11/2018 à 00h29
Avec la solution radio, aucun câble à tirer.
Le seul vrai inconvénient c'est le prix, car suivant la configuration retenu vous en aurez pour plus de 100€ de matériel
Par Xenop
avatar - Xenop
Message(s) : 7
27/11/2018 à 00h47
27/11/2018 à 00h47
De ce que je vois sur votre schema il faut bien que j’installe un boitier radio sur le disjoncteur non?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
27/11/2018 à 07h00
27/11/2018 à 07h00
Pour la solution radio :
- Un module émetteur derrière (ou à la place) de chaque interrupteur.
- Un module récepteur au niveau de chaque lampe (ou un seul pour les 2 si le circuit le permet).
Il faudra, bien sur, shunter les fils actuels qui passent par les interrupteurs existants.
Selon la marque retenue, cette solution pourra aller d'une soixantaine d'euros à plus de 200, mais aucun fil à tirer, juste des piles à remplacer tous les 2 ans (ou plus selon les marques).
Par Xenop
avatar - Xenop
Message(s) : 7
27/11/2018 à 18h42
27/11/2018 à 18h42
J'ai fait au moins cher, ça m'a couté 3h de temps , mais bon, j'ai pu tirer les cables nécessaire, non sans halluciner un peu sur le montage actuel (Merci le multimètre du coup) Merci de votre aide a tous et surtout pour le schéma de montage des va et viens + permutateur
Membre(s) : Caroline88 , Carminas , Philou69 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 93
