9 kVA triphasé correspond à combien d’ampères ???
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
16/10/2011 à 13h18
16/10/2011 à 13h18
Voilà, je possède un abonnement EDF 9kVA en triphasé et j'aimerai savoir à combien d'ampères cela correspond.
Lorsque je regarde mon disjoncteur d'abonné, il est marqué 30 dans la petite lucarne.
Mais je pensais que 9kVA correspondait à 45A et pas 30 A.
Merci beaucoup
16/10/2011 à 13h54
16/10/2011 à 13h54
9KW = 15A par phase
Si tu as 30A dans les petites lucarnes tu as 18KW
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
16/10/2011 à 14h25
16/10/2011 à 14h25
merci pour votre réponse
En ayant 30 A en triphasé cela correspond à 10 A par phase ??? non ??
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
16/10/2011 à 14h26
16/10/2011 à 14h26
je n'ai qu'une seule lucarne sur le disjoncteur marquée 30 A
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
16/10/2011 à 14h33
16/10/2011 à 14h33
salut ...
il y a plein de chose la.
30A mono = 6kVA le disjoncteur indique 30A une fois
30A tri = 18kVA le disjoncteur indique 30A une fois ou 30 A trois fois
9kVA tri = 3x15A et le disjoncteur n'indiquera pas 45 mais 15 une fois ou 15 trois fois
9kVA mono = 45A et le disjoncteur indique 45A
10A en tri = 6kVA le disjoncteur indique 10A une fois ou 10A trois fois
10A mono n'existe pas ( ou ne devrai pas exister )
si vous avez une seule lucarne indiquant 30 soit vous êtes en mon a 6kVA soit en tri a 18 kVA
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
16/10/2011 à 14h38
16/10/2011 à 14h38
Il n'ya pas de doute je suis en tri avec disjoncteur réglé à 30 A mais alors dans ce cas pourquoi sur ma facture ma puissance souscrite est de 9kVA ??
16/10/2011 à 14h59
16/10/2011 à 14h59
Ben c'est que tu as toujours un disjoncteur TRI cablé en mono
Comment peux tu etre sur d'être en TRI ?
Photo du tableau peut etre !! ouvert bien sur ..
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
16/10/2011 à 15h13
16/10/2011 à 15h13
et même avec un disjoncteur tri câblé en mono, 30A ça fait pas 9kVA mais 6kVA ...
oui une ( des ) photo, du tableau de comptage avec un gros plan sur le disjoncteur et une vue du compteur
16/10/2011 à 15h24
16/10/2011 à 15h24
Salut Fab
Oui je sais mais entre le contrat et ce que l'on peut constater sur le terrain ....
Il suffit que le DB ait été remplacé par un electro quelconque et de n'avoir pas recalibré un 30/60A livré d'office à 30A et le résultat est là !!!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
16/10/2011 à 15h31
16/10/2011 à 15h31
salut, jiellesse II ,
oui, oui je le sais bien, tu t'en doute...
je voulais juste dire a notre amis que le coup du disjoncteur tri câblé en mono n'apporte pas de solution a ses question .... il ne sais toujours pas quel contrat il paye ....
et honnêtement je pense qu'il a soulevé un lièvre ... au mieux il a plus qu'il ne paye, au pire il paye pour ce qu'il n'a pas. il serai donc utile d’être sur de ce qu'il paye et de ce qu'il a réellement ....
ce ne serai pas le 1er ....
16/10/2011 à 15h34
16/10/2011 à 15h34
Entièrement d'accord Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/10/2011 à 15h46
16/10/2011 à 15h46
Bonjour à toi,
tu as un abonnement 9 kva triphasé.
ton installation est en triphasé et tu devrait avoir 15A notifié en réglage sur ton disjoncteur;
Si tu as notifié 30A dans la dite petite lucarne et que tu as bien une installation triphasé, tant mieux pour toi.
Tu as donc en réalité 18kva triphasé en réglage - 3 X 30A = 90A donc 18 KVA.
1° ) Si ton disjoncteur est plombé correctement, 1 sur le capot du haut et 1 sur la plaque réglage du disjoncteur, pas de PB, EDF ne peux te faire de redressement.
2° ) Par contre, si ce n'est pas le cas, prend RDV pour le replomber car il pourrait être vu contre une fraude donc redressement de facturation.
Dans le petit cas, tant mieux pour toi.
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
16/10/2011 à 16h13
16/10/2011 à 16h13
merci à tous pour vos suggestions
Alors déjà je suis sur que c'est du tri car, c'est moi qui est refait toute l'instal électrique.
Le disjoncteur a été remplacé en 2008 par erdf(c'est un 30/60) et il correctement plombé.
16/10/2011 à 18h00
16/10/2011 à 18h00
Donc ton abonnement est un 18KW et donc tu as 9Kw par phase ....énorme
Ce doit être un chateau ton nid d'amour... Explose de rire Explose de rire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/10/2011 à 19h02
16/10/2011 à 19h02
Ils ont du te mettre celui ci car que ça sous la main.
Tant mieux, ne dit rien , c'est que du bonheur.
Bon week
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
16/10/2011 à 20h53
16/10/2011 à 20h53
merci une nouvelle fois de votre aide
oui c'est sans doute un truc qui lui restait sous la main car, c'est un gardy et il me semble que gardy a été racheté par schneider avant 2008. en plus il a mal travaillé il a du me découper à la pince coupante le couvercle du disjoncteur pour faire passer les fils Triste
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 61
