2 grosses prises (dans 2 pièces différentes ; je ne parle pas de la petite qu'on voit aussi sur cette photo...) donc inutilisables en l'état. Que me conseillez-vous de faire ? Acheter des adaptateurs ou les faire changer ?
Merci pour vos conseils et bon chemin vers Pâques !
Ni l'un , ni l'autre
Ces prises sont des prises TRIPHASE + TERRE ,
donc le NEUTTE n'u est pas
Ces prises sont normalement alimentées en 400V Triphasé .
Si tout est cohérent, tu dois avoir un abonnement triphasé ...
NOTA : Ce type de prise TRI+Terre était installé dans le passé lointain ( je dirais 1960 ) pour être utilisées par es radiateurs électriques en triphasé.
Mets nous une photo de ton tableau électrique,
et de ton Disjoncteur de Branchement ENEDIS .
on pourra mieux te conseiller ..
en 1960 il n'y avait pas de terre, le neutre se branchait sur cette borne de terre, il y a aussi la prise (musée 😂) en porcelaine de branchée dessus, là il lui faut un neutre.
conseil supprimer cette grosse prise, ainsi que celle en porcelaine sur laquelle seule des fiches de 6A peuvent se brancher dessus et en mettre une actuelle,
voir aussi à modifier le départ de ce câble qui alimente ces prises pour ne laisser que phase / neutre et terre
Oui, c'st volontairement que je n'ai pas proposé de solution , car il faut avant, s'assurer de la configuration de l'installation, car elle a certainement évolué au cours des temps ....
Suivant les époques, les régions et les coutumes de l'électricien c'est effectivement la Terre ou le Neutre qui ont pu y être raccordés.
La Terre aussi existait déjà, et installée ou non au bon vouloir des électriciens.
Car ce n'est qu'en 1969 que la NF C 15-100a été rendue obligatoire pour les logements neufs, ainsi que la présence d'une prise de TERRE.
La section du câble pouvait être variable (16/10 ou même 12/10 donc attention à la protection à y adjoindre)
Les photos demandés nous éclaireront bien sur la configuration actuelle de l'installation, avant tout conseil de modification.
Merci beaucoup pour vos réponses que j'ai lues avec attention.
Effectivement, ces (grosses) prises avaient été installées, par le précédent occupant qui, travaillant à EDF, se chauffait avec des appareils électriques. Quand il est parti, il a laissé en l'état et les choses sont restées comme ça pendant plusieurs dizaines d'années, jusqu'à maintenant...
Je posterai lundi 5 avril les photos du tableau électrique et disjoncteurs. (Concernant le tableau électrique, il ne doit pas y avoir plus simple : 1 disjoncteur pour les prises et 1 disjoncteur pour l'éclairage.)
Merci encore.
apparemment c'est du mono ... ou alors une ancienne installation tri basculée sur du mono
quoiqu'il en soit , il faut tout démonter et mettre ca dans un musée
Visiteurs non identifiés : 137
