Aide branchement d’un groupe électrogène
Par nomade34
avatar - nomade34
Message(s) : 37
28/02/2020 à 13h08
28/02/2020 à 13h08
j'ai un groupe électrogène avec une sortie 220 v 32A (7000 w).
Sur mon tableau électrique j'ai 2 barrettes dotées d'un inverseur de source chacune.
ma question:
Puis je à partir de la prise de mon groupe alimenter mes 2 barretttes (voir schèma)
Merci par avance
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
28/02/2020 à 20h23
28/02/2020 à 20h23
J'avoue avoir du mal à comprendre ce que sont ces "barrettes dotées d'un inverseur de source", pouvez-vous mettre une photo ?
Par nomade34
avatar - nomade34
Message(s) : 37
08/03/2020 à 15h33
08/03/2020 à 15h33
Merci !
Les "barrettes" sont les rails sur lesquels se clipsent les différentiels, disjoncteurs, etc... dans un tableau électrique.
J'en ai deux !
Message(s) : 19318
08/03/2020 à 18h00
08/03/2020 à 18h00
non pas du tout
il faut que l'alimentation venant du groupe passe par l'inverseur
photo du tableau capot enlevé
Par nomade34
avatar - nomade34
Message(s) : 37
08/03/2020 à 18h24
08/03/2020 à 18h24
C'est le cas ! je passe par l'inverseur... le branchement est fait.
Pour l'instant sur la position 1 de chaque l'inverseur (1 par rail) je suis sur le réseaux.
Lorsque je passe sur la position 2 de chaque inverseur je suis sur le groupe !
Je voudrais savoir si de la prise 32A du groupe, je peux alimenter les 2 rails ? comme sur le dessin de mon premier post.
merci
Message(s) : 19318
08/03/2020 à 18h43
08/03/2020 à 18h43
merci
re
ben oui , de toute façon tu es limité par la puissance du groupe
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
08/03/2020 à 18h48
08/03/2020 à 18h48
A combien est réglé le disjoncteur de votre compteur ENEDIS ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
08/03/2020 à 18h58
08/03/2020 à 18h58
Autre chose très importante pour votre sécurité:
Il faut ponter avec la terre , le fil qui vient de votre groupe, et qui se trouvera à la place du neutre quand vous aurez basculé en position secours. ( Le pontage est à faire sur le fil qui vient du groupe et surtout pas coté installation)
Vous serez dans ce cas en régime TN , mais ce n'est pas grave
Par nomade34
avatar - nomade34
Message(s) : 37
08/03/2020 à 19h04
08/03/2020 à 19h04
réglé à 30A
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
08/03/2020 à 19h06
08/03/2020 à 19h06
Bon cela peut aller , mais il est quand même prudent pour la machine, de ne pas rester longtemps à puissance max
Par nomade34
avatar - nomade34
Message(s) : 37
08/03/2020 à 19h08
08/03/2020 à 19h08
bonsoir,
je comprends pas !
le neutre du groupe à ponter avec la terre ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
08/03/2020 à 19h10
08/03/2020 à 19h10
OUI c'est impératif pour votre sécurité
Par nomade34
avatar - nomade34
Message(s) : 37
08/03/2020 à 19h11
08/03/2020 à 19h11
Vous auriez un schèma à main levée à me faire voir ?
merci
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
08/03/2020 à 19h13
08/03/2020 à 19h13
OUI OUI OUI OUI c'est votre sécurité
Pour ne pas fonctionner en régime IT , les protections ne sont pas adaptées et en plus être certain que le neutre est bien à sa place pour le fonctionnement correcte des disjoncteur (pôles protégés et non protégés) et en fin , une détection correcte des inter différentiels
Par nomade34
avatar - nomade34
Message(s) : 37
12/03/2020 à 11h18
12/03/2020 à 11h18
Vous auriez un schéma à main levée à me faire voir ?
merci
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
12/03/2020 à 11h43
12/03/2020 à 11h43
doc joint[X]
groupe.pdf
Documents joints :
Visiteurs non identifiés : 115
