Aide branchement hotte
Par Moonly
avatar - Moonly
21/05/2012 à 11h49
21/05/2012 à 11h49
Bonjour, d'un coté : j'ai enlever un spot dans ma cuisine et mis des placards hauts et j'ai 2 fils bleu et marron (neutre et phase)a de l'autre : je voudrais brancher ma hotte sur ces fils - hors du coté hotte j'ai une fiche male 2 broches. je voudrais savoir si je peux brancher la hotte sans soucis et avec quel adaptateur ? si je prends et dénude une rallonge type 2 broches, je peux en faire un adaptateur ? merci
21/05/2012 à 11h53
21/05/2012 à 11h53
Bonjour, Moonly, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Sur le principe, c'est possible.
Pour la réalisation, une photo sera la bienvenue.
N'oublie pas que ton spot était commandé par un interrupteur (ah non ? il était allumé tout le temps ? Explose de rire ) : il faudra le neutraliser ou faire autre chose.
Salut, @+
Par Moonly
avatar - Moonly
21/05/2012 à 11h58
21/05/2012 à 11h58
merci de la réponse la je n'ai pas de photo étant au boulot Sourire oui le spot était sur un interrupteur 2 boutons ( 2eme spot dans la pièce) si je me branche sur les fils du spot il faudra toujours que le bouton de l'interrupteur soit "allumé" ça pose pas de problème ? sinon il faudrait que je mette une prise électrique - mais mes placards sont déjà montés et fixés Non comment faire ?
Message(s) : 19324
21/05/2012 à 12h27
21/05/2012 à 12h27
Je pense que l'installation est assez ancienne, vu la description des fils ,il n'y a pas de fil de terre , pour une hotte il en faut un!
Le spot enlevé ne serait il pas par hasard en 12 volts????????? Ce qui expliquerait , si installation relativement récente , ce manque de fil de terre et en plus un transfo de présent donc impossibilité de raccorder une hotte sur ces deux fils!
Tout ça c'est a regarder de près et malheureusement une photo prise en dessous du plafond ne nous montrera pas si transfo il y a, mais la photo du spot enlevé si et c'est celle là qu'il nous faut , les deux ce sera mieux!
Par Moonly
avatar - Moonly
21/05/2012 à 12h39
21/05/2012 à 12h39
merci oui l'installation électrique est plutôt ancienne Mouais... je voudrait un adaptateur de ce genre si ça existe ou sinon je dénude une rallonge: du coté spot il y 2 fils identiques mais en 2.5mm² (rigide) en mettant un domino isolé ça peut le faire non ?
21/05/2012 à 13h40
21/05/2012 à 13h40
Suite...
Pour la photo, il faudrait suffisamment de champ pour qu'on puisse te conseiller sur le cheminement. Ce que tu envisages est un bricolage que nous aimerions éviter.
Un croquis peut dans un premier temps nous guider un peu.
Si vraiment il n'y a pas de fil de terre existant, ou possible à proximité, au moins ton tableau des protections est-il muni d'un DDRHS 30mA ?
A suivre...
21/05/2012 à 14h20
21/05/2012 à 14h20
bonjour, moi aussi j'ai fait un bricolage mais je ne sais pas si autoriser, j'ai acheter Hotte visière Scholtes, pas d’interrupteur ni cablage, ayant une prise 16a qui et brancher sur un seul disjoncteur, j'ai fait le même montage qu'une prise commandé , je ne sais pas si très reglo.
21/05/2012 à 14h55
21/05/2012 à 14h55
S'il n'y a pas d'interrupteur sur ce circuit, ce n'est pas une prise commandée.
Ton explication me semble correcte. Il y a un fil de terre ?
21/05/2012 à 15h15
21/05/2012 à 15h15
Bonjour Domi.
Afin d'éviter de polluer ce sujet,
merci de créer ton PROPRE post.
Cordialement.
Yéyémoto / Modérateur
Par Moonly
avatar - Moonly
23/05/2012 à 11h16
23/05/2012 à 11h16
Merci donc je vais faire simple et fonctionnel : - acheter une fiche électrique femelle 2 broches comme ça : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique-femelle-2-poles-6-a-blanche-debflex-e29587 - la relier avec un câble électrique comme ç : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cable-electrique-blanc-h03vvf-h05vvf-2x1-5mm2-longueur-1m-e28793 le tout relier a un domino costaud et isoler au chatterton ça semble correct ? cdlt
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 170
