aide branchement palan electrique
Par djeff06
avatar - djeff06
24/10/2016 à 00h00
24/10/2016 à 00h00
bonsoir,j'ai recuperé un palan 220v sans la telecommande, j'ai suivi ce sujet avec attention: https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/remplacement-boitier-de.html mais je ne sait pas comment brancher. donc apres recherche, d'origine le palan avait la meme telecommande que dans le sujet ci dessus (condo 3 fils) or ne possedant pas cette telecommande,j'aimerais si possible mettre un contacteur a clé : je possede ce condensateur: (2 broches). et voici l'interieur du palan (le fil gris / marron / noir et bleu sont ceux que j'ai tiré) a l'endroit ou va aller le contacteur.: si vous pouviez me faire un petit schema simplifié,car mes connaissance dans ce domaine sont assez limitées.
on en apprend tout les jours
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
24/10/2016 à 16h39
24/10/2016 à 16h39
Dans un 1er temps, pour tester le moteur, tu pourrais faire ce montage.
Je pense que ça devrait fonctionner et si tu n'as pas de bouton poussoir, tu peux même essayer avec un morceau de fil.
Soit le fil rouge pour un sens, soit le fil bleu pour l'autre sens. (mais jamais les 2)
Pour la sécurité, tu verras après.
(Je ne suis pas sûr que l'arrêt d'urgence soit obligatoire avec des BP ?
Avis des spécialistes svp ! (utile si le BP reste coincé !)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par djeff06
avatar - djeff06
24/10/2016 à 19h28
24/10/2016 à 19h28
un grand merci,cela fonctionne parfaitement,en fait il suffisait juste de savoir ou mettre le condo. encore merci,car ce treuil sert a securiser mon garage,que je me suis fais cambriolé l'an dernier.
Membre(s) : Tazmania , Carminas , brise copeaux , titi116 , castor
Visiteurs non identifiés : 73
