Aide pour encastrement prises.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
05/04/2014 à 11h41
05/04/2014 à 11h41
Bonjour à tous
Je vais rajouter une prise de courant en repiquant sur une autre distante d'environ 1m70 à l'horizontale.
Je voudrai encastrer cette prise, ainsi que la gaine avec les fils.
Petit souci : je ne sais pas quel boitier d'encastrement acheter.
La cloison est faite :
1/ Une couche de plâtre d'environ 1cm max.
2/ De la brique creuse d'une épaisseur d'environ 3 ou 4 cm.
3/ Un vide.
4/ Les parpaings.
Quel boitier d'encastrement utiliser ?
Est ce que la gaine renfermant les fils peut passer dans le vide entre la brique et les parpaings ?
Merci de votre aide.
Message(s) : 9389
05/04/2014 à 12h16
05/04/2014 à 12h16
2 solutions :
- une boite pour maçonerie
BOÎTE MONOPOSTE BATIBOX - MAÇONNERIE - CARRÉE ASSOCIABLE - PROF. 50
BOÎTE MONOPOSTE BATIBOX - MAÇONNERIE - Ø 67 MM - AVEC VIS - PROF. 40
- une boite multimatériaux
BOÎTE MULTIMATÉRIAUX BATIBOX - 1 POSTE - PROF. 50
Préférez les profondeurs 50 si vous le pouvez.
Si le vide est suffisant pour passer la gaine et que vous arrivez à l'attraper à chaque extrémité, utiliser ce vide est l'idéal.
05/04/2014 à 12h19
05/04/2014 à 12h19
Cet espace fait partie de l'isolation thermique, il vaut mieux ne pas y accéder, ou le moins possible.
Le plus astucieux serait de profiter d'un des vides de la brique creuse, en essayant de ne creuser qu'à l'endroit des joints plâtre entre les briques, puis d'enfiler ton conduit.
Pour la boite d'encastrement, tu vas probablement devoir réaliser un trou dans toute l'épaisseur de la brique : je te recommande une boite carrée en épaisseur 40mm, qui te donne un peu plus de place pour les fils 2,5mm2.
Si tu le peux, remplace la boite de départ par une boite carrée aussi, pour la même raison de place.
Dernier point : à l'arrivée mets plutôt deux prises, pour quasiment le même travail cela sera probablement utile un jours sans mettre un boitier multiprises...
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
05/04/2014 à 12h55
05/04/2014 à 12h55
Bonjour et merci de vos réponses.
Donc obligation d'utiliser des boîtes à sceller.
Petite question à ce sujet : comment bien la sceller sachant qu'à l'arrière c'est du vide ?
Message(s) : 9389
05/04/2014 à 13h16
05/04/2014 à 13h16
Dans la mesure où la brique sera cassée de part en part, l'isolation en aura pris un coup.
Je ne vois pas ce qui empêche alors de passer la gaine dans le vide
Si c'est platré (ou mappé) tout autour du boitier d'encastrement, cela tiendra et puis vous comblez une partie du vide à l'endroit de la boite et cela tiendra encore mieux
05/04/2014 à 14h05
05/04/2014 à 14h05
Tu peux prendre des morceaux de polystyrène à découper pour recréer un fond et obturer ainsi le vide
Message(s) : 10074
05/04/2014 à 17h24
05/04/2014 à 17h24
Hello
oerso j'utilise une cloche multi materiaux et donc des boitiers placo.....
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
05/04/2014 à 17h30
05/04/2014 à 17h30
Merci pour vos réponse, mais changement de programme.
Je reviens sur ma première idée, à savoir une plinthe technique avec ce genre de bloc :
bloc
Par contre j'avais l'intention de fermer l'ancienne boite d'encastrement de la prise. Existe t'il des "" couvercles "", sachant qu'après j'airai de l'enduit à mettre + du papier à peindre ?
Merci.
Visiteurs non identifiés : 109
