J'ai récupéré la notice sur un lien internet.
https://www.castorama.fr/media_aux/298161_a2.pdfCe n'est sans doute pas la même version que vous, car en schéma 1, on parle de schéma avec un chaudière.
Mettez votre notice en ligne, comme cela on parlera avec de bonnes base.
Il est possible après tout que ce thermostat ait une fonction fil pilote où seule la fonction programmation entre en compte.
Les systèmes où il y a un thermostat centralisé, sont en général des systèmes pour chauffage central. Le thermostat pilote le déclenchement de la chaudière qui délivrera de l'eau chaude qui circule dans les radiateurs de toutes les pièces. Ce qui permet une température à peu près homogène partout, vu que c'est la même eau chaude qui circule.
Avec un chauffage électrique et un thermostat déporté, le principe est de mettre à fond (ou à une valeur élevée) le thermostat du radiateur afin qu'il fonctionne en permanence et de laisser le thermostat déporté gérer la régulation en agissant sur la coupure de la tension d'alimentation (en général en passant par un contacteur vu les puissance en jeu).
Avec un tel système et un thermostat centralisé, si celui-ci se trouve dans le salon il régulera en fonction de la température du salon. Dans les chambres si les mêmes consignes de marche arrêt du radiateur sont appliquées, on obtiendra une température différente soit trop chaude, soit trop froide (et parfois avec chance correcte), vu qu'il y aucun lien entre la sonde de température du salon et la température réelle des chambre. Ainsi par exemple une petite chambre bien isolée avec un radiateur dimensionné un peu large risque d'être rapidement trop chaude (alors que le radiateur avec sa propre régulation aurait assuré une température correcte).
J'ajoute comme je l'ai dit que les radiateurs à l'électronique moderne n'aiment pas les coupures répétées de la tension d'alimentation. Certains ont dailleurs un dispositif de mise en sécurité qui s'active dès que l'on coupe l'alimentation du radiateur, pour d'autres le fabricant annule tout simplement la garantie avec un tel usage.
C'est pourquoi on utilise un programmateur centralisé avec des fil pilote qui se borne à envoyer des ordres (confort/éco) en fonction des plages horaires, les radiateurs de chaque pièces gérant ensuite leur propre régulation en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur propre thermostat.
Mais mettez en ligne votre notice. Je pourrai alors vous dire si ce que vous envisagez est possible et si oui avec quels avantages et quels contraintes.
