ajouter la terre à une prise
avatar - ludobricolo
Message(s) : 31
29/01/2017 à 23h06
29/01/2017 à 23h06
Bonsoir les bricoleurs !
Je suis en train de rénover une cave datant d'une centaine d'année, souhaitant y installer des appareils electrique, je voudrais modifier les prises existante en y installant une prise terre pour des raisons de sécurité.
Comme vous pouvez le voir sur les photos l'installation est très vieille. Etant débutant en electricité, j'aurai aimé savoir comment tirer le fameux fil jaune vert et ainsi remplacer par ce type de produit : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/prise-avec-terre-etanche-legrand-plexo-gris-e36387#&xtmc=prise_terre&xtcr=6
puis je le faire à partir du boitier se trouvant à proximité ?
Merci pour votre aide je posterai les avancées de mon petit bricolage Tire la langue
liaison electrique.jpg prise murale.jpg prise murale demontée.jpg fils.jpg differentiel.jpg
Message(s) : 9391
29/01/2017 à 23h15
29/01/2017 à 23h15
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait la terre à côté.
Il faudra sans doute repartir de votre tableau de répartition.
Voir s'il y a un moyen d'ajouter un fil dans la gaine.
A noter qu'il existe des boitier double Plexo en composable qui permettent de mettre une prise + un interrupteur
Message(s) : 31
30/01/2017 à 12h29
30/01/2017 à 12h29
il y a en effet un boitier dans la cave mais puis je y ajouter un disjoncteur avec une terre qui va dans la pièce concernée ? voici les photos
Message(s) : 31
30/01/2017 à 18h29
30/01/2017 à 18h29
personne ? Triste
Message(s) : 9391
30/01/2017 à 23h22
30/01/2017 à 23h22
Il y a un convecteur vert/jaune qui pourrait être la terre, mais à confirmer car visiblement tout n'est pas aux norme dans votre installation.
Repartir de ce tableau avec un nouveau disjoncteur c'est possible, mais quel en serait l'intérêt.
Sans avoir une vision générale de l'ensemble et des différents circuits en présence, difficile de vous répondre à distance.
Message(s) : 31
31/01/2017 à 09h52
31/01/2017 à 09h52
oui le maison est très vieille donc les installations ne sont pas aux normes d'aujourd'hui... Cependant je peux toujours faire repartir la terre d'un niveau disjoncteur vers un des boîtiers présent ? Faut il connecter le fil à un plot à l’intérieur d'un boitier ?
le fil sera apparent mais en attendant de remettre tout ça aux normes celà me serait très utile...
Message(s) : 31
31/01/2017 à 12h38
31/01/2017 à 12h38
voici une photo du tableau de répartition si ça peut aider :
Message(s) : 31
31/01/2017 à 13h14
31/01/2017 à 13h14
et voici une photo des différents tableaux à l'étage dans la cuisine. Le compteur situé dans la cave à l'air de fonctionner indépendamment du reste.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
31/01/2017 à 14h40
31/01/2017 à 14h40
Alors si l'idée est d'avoir une terre temporaire le temps de faire les travaux :
soit tu repars de celle existante, mais il faut vérifier qu'elle est réelle à minima
soit tu en crée une nouvelle. Si c'est possible, tu plante un piquet en métal dans ta cave auquel tu relie un V/J
Dans ces 2 cas, soyons clair, tu n'a pas forcément une terre correcte (donc c'est éventuellement dangereux), mais comme pour l'instant il n'y en a pas...
Tu n'es à priori pas aux normes
soit tu repars sur la création propre depuis le début, ce que tu devras surement faire à un moment ou à un autre. Là, il faut bien sûr la distribuer en fonction de la norme actuelle
Perso, pour des travaux urgents qui nécessitent d'utiliser des appareils avec la terre, je chercherai à en créer une.
Sinon, je pars sur la refaire depuis le début (ce n'est ni forcément long, ni très cher) et au moins on est sûr.
Mais ça reste un avis.
Message(s) : 31
01/02/2017 à 11h35
01/02/2017 à 11h35
Petite mise à jour, je me souviens que sur le petit compteur dans la cave là où est placé le disjoncteur, était alimentée une pompe pour une piscine que nous avons enlevé il y a quelques années. Depuis un des disjoncteurs doit être inutilisable. Peut être est il possible de repartir de cet emplacement pour amener un câble électrique vers l'endroit où je souhaite mettre une prise ??
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 92
